Entfernen der Heckscheibe
Verfasst: Mo 13. Jan 2003, 00:23
von Tempest
Hallo Leute,
Kurze Frage: Wie entferne ich am besten die Heckscheibe aus der Heckklappe eines 2er Roccos ohne dass sie kaputt geht?
Danke schon mal,
Tempest
Re: Entfernen der Heckscheibe
Verfasst: Mo 13. Jan 2003, 05:47
von Macho
Ganz einfach, nimm Dir einen Helfer der von Außen die Scheibe auffängt und drück die Scheibe von Innen mit den Füßen raus. Geht zwar schwer aber funktioniert, die Scheibe hält das aus. Erst Oben rausdrücken dann geht der Rest von Alleine !
Gruß Macho
Verfasst: Mo 13. Jan 2003, 06:34
von Die Grüne Gefahr
Noch einfacher:
Zerschneid die Dichtung und nimm hinterher ne neue...
Verfasst: Mo 13. Jan 2003, 07:56
von PHiL
Hi Eric !
Also wenn du die Scheibe raushaben möchtest ohne die klappe auszubauen gehts am einfachsten so:
(Ah ja - je mehr Hände umsobesser!!)
Nachdem du den Heckflügen runterhast,geht schon los.
Von Aussen mit einem ABGERUNDETEN(!),flachen Werkzeug nur einwenig unter die Dichtung fahren und anheben.
Jetzt kommen die anderen ins Spiel.
Die machen das selbe und irgendjemand drückt die Scheibe dann SANFT,aber doch mit Kraft ,von innen heraus.
Besser wenn er von oben anfängt und die Scheibe zuerst oben ein
wenig herausdrückt,dann können dort die Helfer loslassen.
Dann kann man sie auch alleine herausziehen.
Nur vielleicht nicht versuchen,sie mit einemmal parallel zur Klappe
herausdrücken.
Wichtig ist,das die Scheibendichtung aus den Ecken herausist,denn
dort geht sie am weitesten in die Klappe hinein.
Besser bzw. einfacher ist es wenn die ganze Klappe herausen ist und
du das ganze auf ´ner weichen Wiese machen kannst.
(Andere Jahreszeit wäre vielleicht günstig)
lG PHiL
Verfasst: Mo 13. Jan 2003, 11:13
von Roadagain
die scheibe hält viel aus.
Hab mal eine ausgebaut, die ich nicht mehr brauchte. Nur halt die klappe und die war auch schon ausgebaut.
Habe die einfach ingelegt mich auf die scheibe gestellt und an dem blech gezogen wie nen irrer. Und die scheibe ist sogar ganz geblieben, hätte ich nicht gedacht.
Grüsse
