Re: Zündaussetzer bei hoher Drehzahl
Verfasst: Di 31. Dez 2002, 19:16
Hi Cekey,
teste die Kerze doch einfach. Bau sie aus, steck sie wieder in das kabel, hat sie an Masse und starte kurz. Siehst dann schon ob die funzt oder nicht. Dann könntest du das schon mal ausschliessen.
Ansonsten schau mal nach ob keins der Zündkabel, vorallem das von der Spule zum Verteiler, nicht an Masse klebt. Wenn die älter sind und schon so richtig weich, kann es passieren das wenn die an masse kommen funken übertragen was sich dann auf die ganzen Zündungen auswirkt. Hatte den fehler selber erst vor einer woche.Kam mir dann auch immer so vor als läuft er auf 3 Zylindern. Aber komm da mal drauf.............
Wünsch dir einen guten Rutsch!
Jeorme
Jeorme
