Servus!!!
Bei mit gabs da kein Prob!! Hab meinen Kofferraum ausgebaut 2Sitzer!!
Siehe Anhang!!!!!!
CU
Schroth-Gurte
Sciro666
Re: Schroth-Gurte
Scirocco III 2.0 TSi
DSG
DSG
HolyDiver
Re: Schroth-Gurte
Schau mal bei eBay, da stehen immer Schrothis drinnen.
Ich denke mal dass du Dreipunkt-Gurte verbauen willst, da gibt's eigentlich keine Probleme. Die hintere Befestigung wird an die original Aufnahme vom hinteren Seriengurt geschraubt (auch wenn da nur Beckengurte sind, das obere Loch mit Gewinde ist da - sicher!).
Die eine Vordere kommt an den Sitz (wo das Gurtschloß dran ist) die Andere an die Originalbefestigung vom Serien-3-Punkte.
Gäbe auch noch die Möglichkeit mit dem hinteren Punkt auf die Gurtschlösser der hinteren Plätze zu gehen. Dafür brauchst du aber so ne Art Umlenkwinkel von Schroth. Außerdem darfst du diese Art von Befestigung nicht mit jedem Sitz machen...
Bei starren Gurten kannst du dir auch das Stromsuchen und -Verlegen sparen.
Außerdem würde ich darauf achten, dass du die Gurte hinten mit nem Schloß trennen kannst, damit sparst du dir das Austragen der hinteren Sitzpläte!
Timo
Timo
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- cekey
Re: Schroth-Gurte
wie Timo schon sagte, die C Säule ist perfekt
schau mal auf schrauber.tk, da iss ein tipp dabei
HolyDiver
Re: Schroth-Gurte
ach ja was mir noch dazu einfällt:
wenn du irgendwelche gebrauchten kaufst schau drauf dass die hülsen dabei sind (für jeden befestigungspunkt eine).
gibt's bei schroth einzeln oder drehen lassen!
nen kollege von mir hat sich auch welche aus ebay geholt, die dinger waren nicht dabei und da das mit den hülsen nirgendswo bei steht hat er sie so reingeklatscht.
ist jetzt ein jahr lang gut gegangen, aber ich möcht nicht dran denken was passiers wäre wenn er nen unfall gehabt hätte und in die shrothis geschnallt gewesen wäre...
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- Roadagain
Re: Schroth-Gurte
also elektriche müssen an die C säule. erkt zwar kaum jemand auch nicht die leuts vom tüv aber die haben nur die zulassung für die C säule.
Da ist ain loch mit gewinde drin. Egal welcher gurt hinten ist, das loch ist in jedem rocco, natürlich mit gewinde.
Die festen dürfen auch an die befestiegung von den hinteren gurten.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Wickinger
Re: Schroth-Gurte
Hy!
Das kann aber nicht ganz richtig sein.Habe auch Elektrische drinne,sind an den Original Befestigungen von den Beckengurten befestigt.Mit Adapter natürlich.Würde vom Tüv problemlos eingetragen.Bei der Hauptuntersuchung hat auch noch nie jemand gemeckert.Auch nicht bei ner Polizeikontrolle.
Sascha
Sascha
www.Scirocco-Freunde-Nord.de
Scirocco GT2 Bj 1990, 95 PS, KW Gewinde,BBS RS001 in 7*15 ET 25,Hartmann Komplett, 32 Raid, Elektrische Schroth, V8 Grill,Grillspoiler,Schwarze Blinker usw.
Winterschlaf.
Audi A4 Avant 1.8T Quattro, Bj2002,163 Ps
Winterschlaf.
- Roadagain
Re: Schroth-Gurte
hab ich ja gesagt das merkt fast keiner.
Aber es ist nicht zulässig. Wird schon seinen grund haben.
Schau einfach mal in die ABE und in die anbaueinleituung.
Da guckste nach dem scirocco und dann welche befestigungspunkte der haben darf. Dann wirste sehen. Das nur die C säule zulässig ist.
Dazu steht noch drin das die gurte nicht in der Fahrzeugmitte befestigt werden dürfen. Müssen aus der mitte in richtung sitz sein.
Ist so nen richtig/falsch bild.
Grüsse
Grüsse
