Motorlager
Verfasst: So 20. Okt 2002, 12:48
Wie kann man dat merken, wenn die defekt sind!? Die müssten dann doch normal beim Lastwechsel richtig quietschen, wenn sie sehr kaputt sind, oder was für Geräusche machen die?
Hab manchma nach dem Auskuppeln, bei niedrigen Drehzahlen aber irgendwie nur, son leichtes Klackern (das is auch manchma da, wenn man den Motor an/ausmacht), aber ich hab kA ob das von den Motorlagern is...is auch net immer da.
Wenn man die wechselt, muss ja die Drehmomentstütze auch gewechselt werden!?
Was kostet das ca., alle 3 Lager wechseln zu lassen?
