Wiedermal ZV+Alarm
Verfasst: Mo 23. Sep 2002, 15:13
von DucAndi
Hallo alle zusammen.
Hab doch mal ins Forum geschrieben, dass ich die ZV mit der Alarmanlage verbinden möchte.
So, jetzt hab ich mir von inpro ein Zusatzmodul gekauft, wo man eben das verbinden kann.
Nur!!!!! Jetzt hab ich ein neues Problem, ich kann wunderschön zusperren!
Aber aufsperren geht nicht!!!!!!!!! ***((WürgSchreiSchimpf!!!))***
Wer kann mir helfen???
Gruss Andreas
Re: Wiedermal ZV+Alarm
Verfasst: Mo 23. Sep 2002, 17:54
von Chris80
Also ich hatte keine probleme.
HAb meine Zv mit meiner alarmanlage verbunden.ich weiß ja nicht was du für ne alarmanlage hast.
erzähl mal!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Di 24. Sep 2002, 08:00
von DucAndi
@Chris
Die Alarmanlage ist von inpro. Aslo alles komplett.
@Dany
Hab die ZV auch nachgerüstet von so ner Billigfirma, hab aber keine Probleme damit. Bis auf Verbindung mit Alarm..................
Warum einfach, wenns kompliziert auch geht!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Di 24. Sep 2002, 11:17
von Tempest
Hi DucAndi,
Hmm, sicher ist es schon, nun kommt halt keiner mehr an Deinem Rocco ran ;-)
Das übliche halt: Multimeter am Ausgang der Alarmanlage klemmen, Ausgangssignal für die ZV (Türöffnen und -schliessen) messen - Unterschied? Ist beim Schliessen die Alarmanlage auch aktiv (dumme Frage, aber trotzdem nachprüfen), ebenso beim Aufschliessen (Alarmanlage wieder deaktiviert?).
Funktioniert die ZV von sich aus (also ohne Alarmanlage?) - geht das Auf- und Zuschliessen einwandfrei, Saft dabei messen (läßt die Alarmanlage den benötigten Strom durch?).
Nur so'n paar Gedanken, ist schliesslich wie beim Programmieren - Suche die Bugs und löse sie :) Gehört ein wenig ausprobieren dazu :(
Tempest
Verfasst: Di 24. Sep 2002, 11:35
von DucAndi
Das ist ja das lustige.
Es funzt ja alles. ich soll das weissrote Kabel mit der steuerleitung der ZV beim schliessen verbinden. OK kein Prob. Denkste. Da gibts n schönen Kurzen....
Ich hab an der ZV ein blaues, ein weisses, ein braunes, ein schwarzes und ein grünes Kabel. Blau und grün müssten die Steuerleitungen sein.
Denk ich mal. Hab dann nicht mehr messen können, weil meine Batterie total geleert war. Jetzt werd ichs heute nochmal ausprobieren.
Gruss Andreas
Verfasst: Di 24. Sep 2002, 13:05
von Tempest
Ich gehe doch mal davon aus, dass Leitungsbeschreibungen von allen Leitungen mit Deiner ZV und Alarmanlage kamen. Notfalls würde ich dann noch mal die ZV mit einer Laborspannungsquelle oder sowas testen (geht das Ding überhaupt, welche Leitungen brauchen da Saft und wieviel?). Dann noch mal alle Leitungsausgänge der Alarmanlage durchmessen, ohne angeschlossener ZV, um festzustellen wo welches Signal anliegt bei Betätigung der Fernsteuerung.
Hört sich leider mal wieder nach so'ner einfachen Aufgabe an, die dann doch auf Grund und Boden durchgecheckt werden muss.
Wenn ich ein wenig näher wäre, würde ich ja glatt mal vorbeischauen, solche Problemchen faszinieren mich irgendwie :P
Tempest
Verfasst: Di 24. Sep 2002, 16:15
von Chris80
also so wie ich das gemacht habe,haben die stellmotoren einen schalter drin. ´normal halt für die vorderen.zu steuern.aber meine Zv modul schaltet nicht mit plus sonder mit masse. und so kenn ich es auch von anderen.
Verfasst: Di 24. Sep 2002, 18:17
von DucAndi
Des is zum Kinder griang!!!!!!!!!
So, kanns vielleicht sein, dass das Steuermodul von einer INFRAROT-ZV ned mit einem Steuermodul für FUNK zusammenpasst??
Ich hab alle Kabel durch. NIX!!! ES GEHT NICHT!!!!!
Hab schon gemeint, dass das Schaltprinzip vielleicht anders ist.
Gruss Andreas
Verfasst: Di 24. Sep 2002, 23:13
von sciroccofreak willi
@DucAndi
Bei den Stellmotoren sind grün und blau der Motor selbst, die anderen 3 sind von den Schaltern, die dem Steuergerät die auf/zu-Information mitteilen.
Ich hab schon ZV in den Händen gehabt, die sowohl mit Masse als auch mit +12V geschaltet haben.
Die Mehrzahl meiner ZVs hat mit Masse geschaltet, die eine, die mit +12V geschaltet hat war übrigens auch eine, die mit einem Infrarot-FB ausgeliefert wurde. Hab die ZVs mit Funkfernbedienungen ausgerüstet (3x MT-350, 1x noname), vom Prinzip her dürfte es aber bei einer Kopplung mit einer Alarmanlage gleich sein. Die Funksteuergeräte sind mit 2 Wechslerkontakten ausgestattet gewesen, durch entsprechende Beschaltung hat man damit eigentlich alles ansteuern können (wenn man weiß was für Signale man braucht).
Willi
Verfasst: Mi 25. Sep 2002, 06:18
von DucAndi
Auf der Schachtel von der ZV steht Switch. Mehr hab ich nicht herauslesen können...........
Hab grad an Geistesblitz!!!!
Hab die ZV als positiv angeschlossen.......
Als negativ hat sich nix gerührt.
OH OH OH
Da bin ich jetzt aber gespannt.
Gruss Andreas
