Re: G 60???
Verfasst: Fr 20. Sep 2002, 10:33
von Mr.Burnout
also den G60 an den JH zu bauen kannst du vergessen, das hält nicht!!
Bau den ganzen Motor mit Getriebe um das ist was Feines(fährt meine Frau demnächst im Einser).
Hier ein paar Details:
Der G60 hat im Gegensatz zum JH verstärkte Kolben und kürzere Pleuel.
Zudem sind die Kolben spritzgekühlt(Hat Serie beim Rocco nur der 16V).
Die Legierung des Zylinderkopfes ist beim G60 zusätzlich wärmebehandelt,
außerdem wurden natriumgekühlte Auslassventile verwendet.
Die Ölpumpe hat 5mm breitere Räder und die Pleuellager wurden verstärkt.
Du siehst, es handelt sich um einen komplett anderen Motor und laß dir da nichts anderes erzählen auch wenn rein äußerlich kein Unterschied zu sehen ist.
Mr.Burnout
