Hi!
Hab da EIN Problem, und zwar sind die Wände vom Kühlmittelausgleichsbehälter total braun vor Rost. Und aus dem Motorraum kommt immer so ein sirrendes metallisches Geräusch beim fahren. Kann ich da irgendwas ins Kühlmittel reingeben dass das wieder aufhört, oder geht meine Wasserpumpe bald hops. Kühlwasser verliere ich übrigens keines.
Danke schon mal für die Hilfe
LeXXer
Rostiges Kühlwasser
LeXXer
Rostiges Kühlwasser
[sigpic]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1203691945[/sigpic]
Scirocco GT2 MKB:JUHU Bj92
----- selbsternannter TÜV Prüfer für den Bereich Oberfranken -----
- derkroenung
Re: Rostiges Kühlwasser
Moin,
Mach doch mal eine Kühlwasserspühlung! Danach mit viel Frostschutz fahren, das geht. Wasserpumpen Tausch ist aber nur aufgeschoben, nicht aufgehoben.
Gruss micha
Gruss micha
LeXXer
du meinst einfach das alte raus, neues rein und vieeel Frostscutz hinterher? Wie soll ich es den mischen, ich meine welches Verhältnis?
- derkroenung
Moin,
es gibt eine Kühlwasser-Spühlung (z.B. bei ATU), erst die machen, da werden die Schwebeteilchen gelöst, und das Kühlsystemmal richtig "durchgeblasen"...
Hinein damit.
Warmfahren.
Danach den Schlauch oben an der Wasserpumpe lösen.
Kurz noch den Motor Laufen lassen.
Schlauch wieder dran,
Dann hab ich Frostschutz reingekippt, 2,5 Flaschen! (Ich glaub das waren 2 Liter Flaschen)
Rest Wasser nachfüllen.
Seit dem läuft mein wagen leiser, die Temp ist runter (immer senkrecht die Nadel), und der Lüfter springt früher an (weil das Termostat wieder "sauber" ist). Das hält jetzt schon seit mmmh ich glaube November. Die VW Werkstatt wollte mir eigentlich die Pumpe und das Termostat tauschen. Bis jetzt funzt alles prächtig
Gruss Micha
P.S.: Solange du den Frostschutz nicht pur fährst kannst Du ruhig reinkippen! Fostschutz schadet nicht, ist nur schweine teuer! ich würd auch nicht den günstigsten nehmen, der Frostschutz ist das Öl für die Wasserpumpe!
Hinein damit.
Warmfahren.
Gruss Micha
LeXXer
OK
Danke für die Hilfe, werd das am Samstag gleich mal ausprobieren!
