hi,
kannst auch einen 2B5 vergasser veruschen ! war auf dem 2er mit 85ps drauf.
pierburg 2b2
Re: pierburg 2b2
der Vergaser wurde auchz im Audi 80 und Passat mit 85 PS verbaut, vieleicht probierst Du es mal da. Viel Glück?
Oliver
Oliver
Re: pierburg 2b2
Schubabschaltung? Hat die mein 86 GTL mit 1.6l und den 75PS ohne Kat auch drinnen? Nachrüstbar? Dachte die wäre nur bis 84/85 bei den "kleinen" Motoren eingebaut worden.
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
Re: pierburg 2b2
Hey Ralf,
hab einen 2E2 Vergaser auf der EW Maschine. Hilft Dir das weiter???
Re: pierburg 2b2
hi jens,
ne, den 2B5 hab ich leider nicht mehr (bin vor jahren auf die "tolle" k-jetronic umgestiegen!).
müsstest du aber auf dem schrott zu hauf finden !!!
