*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Betare
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Beitrag von Betare »
Achso ok. Dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass ich nicht komplett ohne Getriebeöl gefahren bin.
Aber jetzt ist ja auch alles wieder dicht.
LG,
Tilman
Betare
Nabend,
Ich schon wieder.
Ich habe vor den Wasserkühler am JH zu wechseln und dann gleich auch noch das Heizungsventil zu tauschen, wenn ich schon mal mit Kühlwasser rum saue.
Hab ich beides schon liegen.
Wo lasse ich am besten das Kühlwasser ab und wie viel Konzentrat muss ich ungefähr kaufen? Mischung kann ich ja 1:1 machen bzw. ein bisschen dünner.
Habe leider mein JHIMS zu Hause liegen lassen und kann nicht reinschauen, hoffe ihr verzeiht mir. :verlegen:
Der Kupplungszug von Ebay passt übrigens super. :thumb:
LG,
Tilman
Corrado 16VG60
Beitrag von Corrado 16VG60 »
was flaches unters auto beim kühler unten auf machen denn läuft der leer
wenn da nichts mehr kommt oben den schlauch ab machen einfach bissel hoch halten fest klemmen dann
läuft garnichts mehr raus kühler tauschen beide wieder ran
ventil von der heizung kannst ja auch schnell tauschen ohne das groß viel passiert 1 l frostschutz rein wasser drauf und fertig
innouwe
Beitrag von innouwe »
Mist...extra teure Vorförderpumpe bestellt...und kein Sieb dabei...
dann noch 2 andere Pumpen aus Rocco-Tanks ausgebaut...die haben auch kein Sieb !!
Hat der Rocco etwa kein Sieb and der Vorförderpumpe?
Und wo bekommt man die Siebe einzeln??
Inno-Uwe
COB
Beitrag von COB »
Wozu ? Dafür gibt es einen Benzinfilter.
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Also bei meinen Roccos ist immer ein Sieb auf der Pumpe
Gruß Michael
Roccily
Beitrag von Roccily »
COB hat geschrieben:Wozu ? Dafür gibt es einen Benzinfilter.
Dann muß der Dreck aber sowohl durch die Vorförderpumpe, als auch durch die eigentliche Benzinpumpe. Und bei der Rostgefahr der Tankstutzen halt ich das Sieb für durchaus sinnvoll. Das ist eigentlich auch immer verbaut.
Roccily
:wink:
COB
Beitrag von COB »
Roccily hat geschrieben: Und bei der Rostgefahr der Tankstutzen halt ich das Sieb für durchaus sinnvoll. Das ist eigentlich auch immer verbaut.
Na ja, der Rost war bei der Konstruktion ja nicht vorgesehen. ;-) Sollte da wirklich ein Sieb gewesen sein, dann habe ich das wohl einfach nicht gesehen, beim Tanktausch. ;-)
Gehacktesbrot
Beitrag von Gehacktesbrot »
Servus.
Gibt es irgendwo noch die Folie für die B-Säule am 2er passend zu kaufen?
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ich mache sowas :verlegen: aus originaler 3M Folie wie das original.
http://www.ebay.de/itm/272094196214?ssP ... 1555.l2649
gibts hier natürlich etwas günstiger
VW bietet die aber glaube ich auch an, aber die versuchen es nur original :erschrecken:
Gehacktesbrot hat geschrieben:Servus.
