Korrekt, der hat nämlich 136 PS. Den gabs auch im Passat 35i, Kennbuchstabe ist 9AStephan hat geschrieben:Es wird auch oft der 2,0 16V mit 100KW(Corrado) leistungstechnisch mit dem 1,8 mit 102 KW verwechselt.
*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
- scirocco_dave
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
Corrado 16VG60
@innouwe ganz zur not kannst auch einfach die flansche im getriebe tauschen
denn brauchst bei den antriebswellen nicht rum basteln
- innouwe
Deswegen hab ich ja schon 100er Flansche hier...
nur ist der Motor schon eingebaut und es wäre leichter die Innengelenke an der Antriebswelle zu tauschen, da die eh neu kommen sollen...
Inno-Uwe
Inno-Uwe
- COB
Die Flansche im Getriebe zu ziehen, funktioniert doch unabhängig vom Motor.
Corrado 16VG60
naja aber ist schon einfacher wenn das getriebe ausgebaut ist denn hat man bissel mehr platz
- innouwe
So siehts aus..
zumal die Antriebswellen ausgebaut auf der Werkbank liegen...
Inno-Uwe
Inno-Uwe
- COB
Ja, die rechte Seite ist dann an bissl fummelig, aber du bekommst das hin.
- GTO Nightstorm
Hallo Freunde.
Hat irgend jemand Bilder von der Befestigung dieser Heck Jalousie bzw auch Katzentreppe genannt?
Brauche das für ein anderes Projekt, darum ist genau diese Befestigung wichtig, nicht die Jalousie an sich.
Danke im vorraus
Danke im vorraus
Corrado GTO
Scirocco Club Dissen e.V.
- Folterknecht
- GTO Nightstorm
Ist im Prinzip egal. Kann auch Opel sein. Es muss nur erkennbar werden wie das befestigt wird. Bzw womit
Corrado GTO
