*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
COB
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Beitrag von COB »
Aki hat geschrieben: Deinen Nachsatz finde ich richtig gut.
Darf ich diesen bei gewissen Tips / Ratschläge als Coppi auch verwenden ???
Die Signatur ? Von mir aus.
Aki
Beitrag von Aki »
Ja, meinte den Haftungsausschluss
Danke
Gruß Aki
d.e.
Beitrag von d.e. »
Servus,
wenn ihr vor eurem 2er rocco steht und in den Motorraum glotzt, wo ist dann das Heizungsventil für die Innenraumheizung? Im Linken oder im rechten Schlauch?
Irgendwie heizt mein Rocco immer volle Pulle, egal in welcher Stellung der Hebel steht, dachte eigentlich der Zug ist nicht mehr im Hebel, jedoch ist der drin. Nun ist meine Vermutung dass ich das Ventil ausversehen in den Rücklauf eingebaut habe.
Gruß David
[CENTER]Scirocco II 16V KR[/CENTER]
ob im Vor oder Rücklauf sollte egal sein. Das Ventil begrenzt ja nur den Druchfluß. Ich wurde mal sagen das ventil ist hin und ist innerlich "offen" so daß munter weiter geheizt wird.
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
christian_scirocco2 hat geschrieben:Hi,
Ich bin mir leider nicht sicher, wo es drin sitzt. Sinn macht allerdings nur der Vorlauf. Wenns im Rücklauf sitzt, fließt das warme Wasser bis rein in den Wärmetauscher und macht drinnen warm. Ich glaube es sitzt im rechten wenn man vor dem Rocco steht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Teil rund ist, wie Christian schreibt, ist durchaus gegeben bis hoch. Wenn du die Schraube aufmachst, die den Hebel fixiert, siehst du es, meist wird das quadratische Teil oben drin rund sein, so dass es in der Stellung stehen bleibt in der es war.
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
d.e.
Beitrag von d.e. »
Ah ok. Also dann würde man quasi nur den hebel hin und her bewegen und das ventil bleibt in der eigentlichen stellung stehen.
Dass das Ventil im Vorlauf sein muss sehe ich wie david. Ists im rücklauf läuft das heise Wasser bis an Wärmetauscher...
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
die gehen öfters kaputt ... muss ja noch nichtmal ganz kaputt sien sondenr es reicht ja nur ein spalt der nicht mehr 100 % schließt die scirocco heizung ist ja sehr gut und wird schnell sehr warm ... hatte mir auch mal ein "neues" beim schrott für lau mitgenommen ... :) danach war alles weder gut (kalt)
scirocco_dave hat geschrieben:Wenns im Rücklauf sitzt, fließt das warme Wasser bis rein in den Wärmetauscher und macht drinnen warm.
Und wie soll das warme Wasser in den Wärmetauscher fließen? Ist der Rücklauf zugeschiebert, bewegt sich da nichts, außer ein Minimaler thermischer Ausgleich. Und denn hat man auch durch den Rücklauf wenn das ventil am Vorlauf dort angeschlossen ist. :zwinker:
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Das warme Wasser kann bei geschlossenem Ventil nicht in den Wärmetauscher laufen da da ja das kalte Wasser quasi eingesperrt ist.
Gruß Michael
Folterknecht
naja das vielleicht nicht aber es kann sich ganz langsam vermischen durch die ströhmung die da im rohrsystem herrscht und dann würde sich das trotzdem auf lang oder kurz erwärmen ,wahrscheinlich nicht so krass aber immerhin ... ich denke nicht das, dass ventil im rücklauf sitzt....
