Seite 9 von 22
Verfasst: Di 18. Sep 2007, 23:33
von Macho
Servus Andi !
Erstmal...sauber sauber !
Reicht bei Deinem Auspuff allein der Endschalldämpfer ??
...und warum ist hinten noch ein Flexrohr drin ?
Den Luftfilter könntest Du evtl. auch im Wasserfangkasten unterbringen, da sparst Dir einen langen Weg !
Gruß Macho
Verfasst: Mi 19. Sep 2007, 10:12
von DucAndi
@Macho: Freilich, is ja a Turbo
Nö, der Endtopf wird passend für den Motor gemacht. Sprich, wenn er denn mal läuft, mißt der Kerscher die Lautstärke und macht dann den passenden Endtopf. Geil, oder?
wirst lachen, aber den Lufi hatte ich schon drin im Wasserfangkasten. Aber Platz- und Luftzuführungstechnisch garned so einfach.
Wegen den 2. Flexrohr. Der Auspuff soll ja ned am Tunnel anschlagen. Da sich der Motor mit 320Nm ein kleiiiiin wenig mehr bewegt wie ein Serien 16V.
Verfasst: Do 20. Sep 2007, 19:37
von Macho
Endtopf passend fürn Motor, hört sich gut an ! Hmm..$$$
Wieviel db dürfen dann rauskommen ?
Wennd eine Lufthutze an die passenden Stelle setzt sollte es doch gehen, hm ?
Verfasst: Mo 8. Okt 2007, 15:21
von DucAndi
Zur Info:
Motor fertig zusammengebaut. Kabelbaum wartet noch auf Stecker. Dann noch Programm drauf, Motor starten, Endtopf machen und fertig. Muß jetzt diese Woche passieren, sonst wirds nix mehr mit TÜV und einstellen usw...
Verfasst: Mo 8. Okt 2007, 16:58
von Angel
na dann hopp hopp
Verfasst: Di 9. Okt 2007, 19:19
von DucAndi
So schauts aus zur Zeit beim Schwarzen. Freitag, hoff ich, gehts den Kabelbaum dran
Verfasst: Mi 10. Okt 2007, 21:14
von hagbird
Hi Andi, sieht schon sehr schön aus :)
bau zur Zeit meinen Scirocco ja auch auf 16V Turbo um mit audi S2 techni, hab allerdings noch Natrium gekühlte ventile verbaut und straffere Ventil federn.
Bin zur Zeit an Ladeluftrohren bauen (aus stahlrohren zusammen stückeln und dann zum Rohrbieger bringen der mir ein Rohr aus Edelstahl in einem stück nachbiegt, hat mir auch das Hosenrohr gebogen, sieht voll hammer aus.)
Auf welche Leistung steuerst du denn an mit deinem "NEUEN" 16V turbo?
Verfasst: Fr 12. Okt 2007, 10:48
von DucAndi
So, um eins fahr ich zum Kabelbaum fertig machen *freu*
Bin gespannt, was noch alles dazwischen kommt....
@ hagbird: Danke schön! Gibts Fotos von deinem Umbau? Würd mich interessieren. N Programm hab ich mit 320PS. Mal schaun, was bei mein Motor an PS übrig bleibt
Verfasst: Sa 13. Okt 2007, 20:21
von Odigej08
Super Arbeit Andi!
Auf den ersten Blick kommt mir dein Motorraum sehr bekannt vor.
Sauber verarbeitet.
MfG, ALfred
Verfasst: Di 16. Okt 2007, 07:36
von DucAndi
Dankschön
Gestern hamma gestartet *freu*
Heute machen wir "Feinabstimmung". Kannst dir ja an nen freiprogrammierbaren alle Finger wundtippen
