***Die BMW-Ecke*** für alle Freunde der Marke mit dem Propeller
OSLer
AW: ***Die BMW-Ecke*** für alle Freunde der Marke mit dem Propeller
Vibrationen beim Bremsen sind doch üblicherweise krumme Scheiben und/oder die Druckstangen und/oder Querlenker, wenn man sich so quer durch die BMW-Foren liest, oder?
gruss
gruss
Eugen
Oder defekte Stoßdämpfer und Spurstangen etc. Generell verziehen sich die Bremsscheiben beim E39 recht schnell. Ob dieses Problem auch auf den E46 zutrifft, weiß ich gar nicht so genau. Wenn das Auto jedoch auch noch unruhig ist, würde ich von der Bremse erstmal absehen und die ganzen Lager checken. Da ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein oder mehrere Lager hinüber. Beim E46 mit dem 6 Zylinder macht die HA auch öfter Probleme, was sich jedoch beim Bremsen selten bemerkbar macht - daher doch eher ein Problem an der VA.
Eugen
Eugen
- Angel
also unruhiges fahrverhalten und vibrieren beim bremsen sind zwei verschiedene probleme. die scheiben beim e46 sind genau so anfällig wie beim e39.
@dirk: jo schau ma mal was die woche hergibt. wir gehen morgen mit der klettersparte nach nußdorf aufs weinfest. Ihr könnt euch gerne anschließen wenn ihr noch nichts vor habt.
Gruß Alex
Gruß Alex
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Tobin
Mit den Bremsen hat BMW meiner Meinung nach schon immer Probleme gehabt, kenne das Bremsenrubbeln auch vom E34 oder wie du sagst E46. Bremsleistung ist wirklich Top mir reicht in der Regel der Verzögerungsstreifen der Autobahn von 200 auf 60, aber es hört sich grausam an.Angel hat geschrieben:also unruhiges fahrverhalten und vibrieren beim bremsen sind zwei verschiedene probleme. die scheiben beim e46 sind genau so anfällig wie beim e39.
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
Günni
Habe gerade ein paar neue Schlappen für den Dicken ersteigert
http://www.ebay.de/itm/200812051793?ssP ... 1497.l2649
OSLer
Fürn Wintersatz geht das optisch ja grad noch so, aber kein Vergleich zu deinen Jetzigen.
Günni
Wenn du meinst, kannst die kaufen die jetzt drauf sind.
Ich finde Klasse, besonders den Preis
OSLer
Nööö, da müsst ich erst Zentrierringe besorgen und die Felgen dann auch noch eintragen lassen. Ich bleib bei meinen 15" Spießerkreuzspeichen.
- COB
Der Preis ist Top, vermutlich weil die beiden 9J mit der ET45 vom 3er (zu 99% für die Hinterachse) sind.
- Tobin
Was sollen die denn Kosten?Günni hat geschrieben:Wenn du meinst, kannst die kaufen die jetzt drauf sind.
