*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
- Lolomatiko
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Würde auf die 12 Loch Stahlfelgen -> http://www.sciroccoforum.de/forum/conte ... 150-Felgen meines GT2 gerne Winterreifen aufziehen. Welche Größen darf ich ohne Eintragung fahren? Sind 185/60 - 14 möglich?
Gruß Cedric
Gruß Cedric
'92er Scirocco GT2 95PS JH LC6V, Servo, beheizte Waschdüsen, ATS Cup, Momo Sportlenkrad
- BPower
Wenn Du die 14 Zoll eingetragen hast sind die 185-60-14 möglich, wenn nicht kannst Du sie aber auch ohne Probleme eintragen lassen da es original Felgen sind.
Gruß BPower
Gruß BPower
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
- Lolomatiko
Im Fahrzeugschein stehen nur 175/70 - 13, was sind das denn dann für Felgen gewesen ursprünglich? Dachte bisher die wären von Werk aus drauf gewesenBPower hat geschrieben:Wenn Du die 14 Zoll eingetragen hast sind die 185-60-14 möglich, wenn nicht kannst Du sie aber auch ohne Probleme eintragen lassen da es original Felgen sind.
Gruß BPower![]()
- BPower
Moin, die 13 Zoll dürften 5,5x13 ET? sein, aber die 14 Zoll sind sicher kein Problem da die jeder 16V vom Werk aus hat wegen der großen Bremse und evtl. haben sogar die JH Motoren die 14 Zoll schon eingetragen so wie dein 92er. Schau doch mal im alten Brief bzw. Schein nach, da könnten sie noch drinstehen - in der Zulassungsbescheinigung Teil I u. II steht ja nichts mehr drin.
Gruß BPower
Gruß BPower
[CENTER]
[CENTER]
- 87er scala
Also ich hab damals die 14er Stahlfelgen auch original am scala mit JH Motor drauf gehabt.
Reifendimension weiß ich jetzt nicht mehr.
Mfg Philipp
Mfg Philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
- Sk8erBoi
Also meines Wissens gibt es folgende Reifengrößen, die auf dem Scirocco 2 ohne Eintragung gefahren werden dürfen:
155/80/13
175/70/13
185/60/14
185/55/15
195/50/15
Letztere haben eine Freigabe von VW, natürlich nur in Verbindung mit originalen VW-Felgen! Ich habe selbst schon alle Reifengrößen gefahren und noch nie Probleme mit dem TÜV gehabt
Gruß Henning
155/80/13
175/70/13
185/60/14
185/55/15
195/50/15
Gruß Henning
- bonsai007
Ganz genau so wie Henning sagt, das sind die Originalgrößen. Alles darüber hinaus ist zusätzlich eingetragen.
195er sind glaub ich nicht immer Standardmäßig eingetragen
- DocDulittel
195er sind nicht Standard. Und ich glaube die 185/55 auch nicht.
Gruß Michael
- bonsai007
Stimmt!DocDulittel hat geschrieben:195er sind nicht Standard. Und ich glaube die 185/55 auch nicht.
- Sk8erBoi
Sind nicht standart, brauchen aber auch nicht extra eingetragen werden. Da sie, wie gesagt, eine Freigabe von VW haben. Ich hatte sie zB mit Estoril und mit G60 Felgen gefahren. Keine Probleme mit der Rennleitung oder TÜV
Gruß Henning
Gruß Henning
