Morgen werde ich mich aber um die ABS Sensoren an der HA kümmern. Dann folgen auch wieder Bilder.
GTI goes ABF!
- Maggus
AW: GTI goes ABF!
Heute habe ich den neuen Kabelbaum an den Alten für den hinteren Teil angeschlossen. Funktioniert soweit alles. Jetzt muss was die Kabel an geht "nur" noch der Tacho und die Schalter angepasst werden, dann ist die Sache Elektrik erledigt.
- Maggus
AW: GTI goes ABF!
So ihr Bilderfetis. Heute habe ich mich um die Schalter im Cockpit gekümmert und soweit umgeklemmt.ABS und Handbremsenkontrolleuchte soll aber noch in den Tacho integriert werden, da habe ich laut Platine 2 Dioden Anschlüsse frei.
Mein Parklicht (Zündung aus, Blinker an) funktioniert nicht, liegt das an meinem Schalter? Wüsste ich jetzt gar nicht ob das vorher mit der Originalen ZE gegangen ist. Die neueren Baujahre haben ja ein anderen Schalter, wurde das dort geändert
Sicherungskasten sitzt jetzt auch ganz Gut.
Das wird die Arbeit fürs Sofa.
Ich hoffe das klappt so wie ich mir das Vorstelle.
Grüssle
Grüssle
- Maggus
AW: GTI goes ABF!
Taxameter
 Das findet sicherlich auch noch nen platz.
Original soll er ja nich. Erst im Alter wird die IQ53 interressant
- Maggus
AW: GTI goes ABF!
Heute hab ich mich um die HA gekümmert und die ABS taugliche Nabe verbaut.
An der Aufnahme musste ich etwas Platz für die Sonde schaffen.
So siehts schon besser aus.
Hier ist der Spender für die ABS Naben, dafür hat er die Rocco Naben bekommen
Dann habe ich um den Wasserbehälter für die Scheibenreinigung gekümmert. Da im Motorraum dafür kein Platz mehr ist war eigentlich geplant ihn im Kofferraum zu verbauen, doch dann entschied ich mich für diese Lösung.
Heute ist auch noch Post gekommen. Sollte fürn Einser sein, kommt mir aber komisch vor. Teilenummer konnte ich keine finden. Sind diese Rahmen vom 1ser Rocco.
Grüssle, jetzt erst mal ein
				SciroccoS
AW: GTI goes ABF!
Hallo
Sind keine Rahmen vom 1er die sind ganz flach. Was hat deine Tochter gesagt das du ihr Dreirad auseinander gebaut hast.
Grüssle an die ganze Familie
Grüssle Jürgen
1958 Express Radexi 3 Luxus
1962 Express Typ 113
1972 Zündapp
1976 Scirocco I
2001 Audi A2 1,4 L Kurzstrecken Fahrzeug
1995 Corsa B (134 tkm, Saisonkennzeichen)
1997 Audi A4 1,6 (Alltagsgefährt)
Rechtschreibfehler sind spontane Kreativität, verlorene Buchstaben sind nicht zu beachten sondern im Nirvana zu finden. Neu erfundene Wörter lasse ich mir für die Zukunft patentieren.
1972 Zündapp
1976 Scirocco I
- Maggus
AW: GTI goes ABF!
Das Dreirad ist wieder flott , nur ohne ABS.
Dann muss ich mal schauen ob ich mit den Rahmen was anfangen kann. Hatte evtl. vor E30 DE Linsen zu verbauen.
grüssle auch an deine Familie.
- Maggus
- philipple
AW: GTI goes ABF!
Kann ich nur bestätigen!SciroccoS hat geschrieben: Sind keine Rahmen vom 1er die sind ganz flach.
Ich denke die könnten von nem BMW sein, da ist der Versatz von Fernlicht zu Abblendlicht größer. Aber ich denk mitm Schweißgerät könntest die Passend machen
Scirocco 2.0
						Scirocco 2.0
- Maggus
AW: GTI goes ABF!
Habe heute die Richtigen ersteigert. Denke der Kurs geht in Ordnung, kommen ja eh E30 Scheinies rein.:SC1 Scheinies.
Ansonsten Geht gerade nicht viel weiter, da Spätschicht. Habe letzte Woche den Tacho angeschlossen undAuspuff, Stabi, etc. montiert.
Nächste Woche gibts wieder Vollgas.
- Maggus
