Zylinderkopf-Fragen JH
Es-Racing
AW: Zylinderkopf-Fragen JH
Beitrag von Es-Racing »
Mr.Burnout hat geschrieben:Hast du vielleicht ein paar Bilder davon?
Gemacht hab ich keine. Aber ich möchte demnächst sowieso den Zylinderkopf wechseln gegen einen gut bearbeiteten. Dann kann ich mal genaue Bilder machen.
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
:danke2:
Stefan
ronin
Beitrag von ronin »
So, hab heute auf der Motorshow mal die den DBilas-Leuten gesprochen...
Leut ihrer Aussage gehen 1,2mm immer, machen die bei der Verdichtung standartmäßig bei Kopfbearbeitung. macht dann ne Verdichtung von 9,1:1.
Laut ihrer Aussage haben die auch schon bis 2mm geplant, macht dann 9,6:1, allerdings sollte man dann die Zahnriemenspannung im Auge behalten. Damit geht man wohl in den Grenzbereich der Verstellmöglichkeit des Excenters.
Ich denke mal, damit sollte man schonmal mehr Klarheit haben was mit dem Kopf beim JH machbar ist...
KRaft ist doof^^
cxspark
Beitrag von cxspark »
Haben die auch was gesagt, ab wann ein verstb. Rad erforderlich ist?
ronin
Beitrag von ronin »
Laut ihrer Aussage sollte es immer mitverbaut werden, sobald der Kopf geplant wurde, weil sich die Steuerzeiten so oder so in richtig spät versetzen. Ach ja, das mit mit den 2mm funktioniert nur, wenn der Block nicht geplant wurde...
KRaft ist doof^^
Angel
Beitrag von Angel »
haben sie dir zufällig gesagt ob das nowe rad eingetragen werden muss? siehe forum/showthread.php?t=305560
gruß angel
Benjamin Franklin
ronin
Beitrag von ronin »
Angel hat geschrieben:haben sie dir zufällig gesagt ob das nowe rad eingetragen werden muss? siehe forum/showthread.php?t=305560
gruß angel
Nein, haben sie nicht gesagt, aber das stand eh nicht zur Debatte^^
Ich denke aber schon das es eingetragen werden müsste ;-)
KRaft ist doof^^
ronin
Beitrag von ronin »
So, nochmal ne kurze Frage, bezüglich Kanalbearbeitung...
Ist es bei den 827er Kopfen normal, dass die Einlasskanäle bereits den selben Durchmesser haben wie die Dichtung? Bei den Auslasskanälen habe ich zB noch ca. 2mm platz bis zur jeweiligen Dichtung...
KRaft ist doof^^
battiblue
Beitrag von battiblue »
hhm seht euch mal im G1Info Forum um , da sind grad seht schöne Bilder von 1A Köpfen drin , denke da wird alles beantwortet ! Wird ja gern hier ein Bild davon einstellen , aber das ist sicher nicht erlaubt .....
BB
Angel
Beitrag von Angel »
wieso sollte das nicht erlaubt sein? solange die bilder nicht anstößig oder illegal sind kannst du hier posten was du magst
gruß angel
Benjamin Franklin
