Seite 8 von 10
AW: Scheinwerfer Einstellschrauben Ersatzlösung?
Verfasst: Sa 17. Okt 2009, 16:59
von sciroccomaker
jut dann gleich Montag zu VW und Hamsterkauf einläuten...
sehr sehr gut....
Verfasst: So 18. Okt 2009, 02:56
von sciroccofreak willi
RCV hat geschrieben:Tach,
ich hab mir jetz hier nich alles durchgelesen,
aber als Ersatz für diese Clips an den Scheinwerfern selber, wo die Schraubenköpfe drin sitzen, gibts Ersatz sogar von VW!
Und zwar gab mir ein Herr von VW Classic Parts (der selber Scirocco fährt :geil: ) einen Tip.
Siehe Anhang!
Das sind Plastikclips vom aktuellen VW Touareg. Hab sie eben nur mal daneben gehalten, nicht eingebaut. Sehen aber sehr passend aus :geil:
Kosten ca. 0,60 € pro Stück. Teilenummer siehe Aufkleber auf dem Bild! 7LO-945-299
Ja Thomas, diese Clips sind nicht so das Problem. Gab es für den Scirocco jedoch nie einzeln (die haben damals nur die komplette Einstellschraube geliefert).
Ich habe die Teile mal über unseren Teilehändler (und ging wohl über Stahlgruber) von Hella besorgt.
Aber schon damals hat dann einer eine Teilnummer für die Clips (Hütchen) gepostet.
Nummern für passende Einstellschrauben wären uns aber noch viel lieber gewesen.
Hat noch nie jemand bei Lassic Parts mal nachgefragt, welchen Sinn es macht z.B. 16v Schlüssel wieder aufzulegen, jedoch die Scheinwerfereinstellschrauben (scheinbar auch vom Golf II) aus dem Programm zu nehmen.
Willi
Verfasst: So 18. Okt 2009, 11:50
von Thommy
sciroccofreak willi hat geschrieben: Nummern für passende Einstellschrauben wären uns aber noch viel lieber gewesen.
Willi
533-941-141-B
im September bestellt, geliefert ohne dazugehörige Plastikclips - die meiner Meinung nach (mittlerweile :gruebel: ) das wahre Problem darstellen.
MfG Thommy
Verfasst: So 18. Okt 2009, 13:30
von RCV
Thommy hat geschrieben:533-941-141-B
MfG Thommy
Von der Artikelnummer war bei Classic Parts noch genau EIN Stück am Lager. Das eine Dingen hab ich jetzt bestellt :hihi:
533-941-141 ohne B sind noch bestellbar bei Classic Parts! Werd ma schauen was nu was is, wenn das Paket da is :lupe:
Verfasst: So 18. Okt 2009, 16:38
von Thommy
RCV hat geschrieben:Von der Artikelnummer war bei Classic Parts noch genau EIN Stück am Lager. Das eine Dingen hab ich jetzt bestellt :hihi:
ich hab meine beim örtlichen VW-Händler bestellt.
Mir kommt die Schraube mit B etwas lang vor - ich glaube es läuft auf einen Größenvergleich hinaus :hihi:
Verfasst: So 18. Okt 2009, 18:06
von Alter16V
Das wäre ja eine super Sache, wenn der Kram endlich wieder ohne Probleme zu bekommen wäre. Bin auf Ergebnisse gespannt...
Greetz, Hendrik
Verfasst: Mo 19. Okt 2009, 19:34
von markus0805Österr.
sciroccofreak willi hat geschrieben:...diese Clips sind nicht so das Problem. Gab es für den Scirocco jedoch nie einzeln (die haben damals nur die komplette Einstellschraube geliefert).
Ich kann diese Nummer bzw Bezugsquelle nicht finden???
Kann da irgendwer noch was zu diesen Teilen sagen?
Verfasst: Mi 21. Okt 2009, 16:32
von RCV
Hab heute Post von Classic Parts bekommen, ein Umschlag mit ganz wundervollen Kleinteilen bekam ich geliefert :geil:
Leider nur ein dunkles Handybild, aber das wichtige kann man erkennen.
Oben die Schraube samt Plastikteilen dran, Artikelnummer 533 941 141
Diese sind bei Classic Parts NOCH VERFÜGBAR!!! :cop: Kosten pro Stück: 1,35 € + Mwst.
Das is doch das, worauf hier alle so scharf sind oder? :gruebel: Wiegesagt, bei Classic Parts kricht man die noch.
Unten die "nackte" Schraube, diese gibbet bei Classic Parts nu auch nich mehr (angeblich). Artikelnummer: 533 941 141 B
Kostet übrigens auch 1,35 € + Mwst. :hihi:
...nix zu danken :hihi: :geil:
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 20:50
von emissary
Leutz,
ich muss den Thread hier nochmal aufgreifen, da ich bis dato noch keinerlei Erfolg verbuchen konnte, trotz Mithilfe des freundlichen...
Suche immer noch nach Einstellschrauben samt Kunstoffmuttern für meine GT Scheinis..
Welche Einstellschrauben verbergen sich denn hinter der 533 941 141???
Für die GT oder Breitband?
Im Falle, dass die Nummer für die Breitband ist: Kann mir jemand sagen, ob die Schrauben über das Classic Part Center zu erhalten sind? Vor allem wäre mir mit einer Teilenummer überaus geholfen....
Dank und Gruß
Sascha
EDIT: ok, hab grad oben gesehen, dass es sich bei der Teilenummer um die Einstellschrauben für die Breitband-Scheinis handelt...
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 21:41
von Buggyboy
Ist vom Breitband
Du brauchst 161 941 141 B
Classicparts kann man selber auf der HP nachschauen
Nummer ohne Leerzeichen eingeben..
