Seite 8 von 10
Re: Endlich gefunden!!! Die Bilder vom 2er mit Orciari (Look) Grill! Geile Optik!
Verfasst: Mo 1. Aug 2005, 22:21
von Folterknecht
dieses CAD bild raff ich net .... wie soll sich denn diese stangen konstruktuion zusammenziehen ?
und der motor sieht original wie eFH motor .... is bestimt auch einer ;)
man köntne uach was adneres machen und zwar so ...
Verfasst: Mo 1. Aug 2005, 22:22
von Folterknecht
VERDAMMTE scheisse warum kann cih keine polligen bilder mehr uploaden ?
Beitrag bearbeitet (01.08.05 23:23)
Verfasst: Mo 1. Aug 2005, 22:54
von amok01
Naja, Stangen kannste nich nehm, oder du brauchst am Ende ein Gelenk, weil du musst die Schienenkonstruktion mit einbeziehen, die kleinen Grills gehen ja noch nach innen. Aber ansonsten eine sehr robuste Version, mit der man das ganze "Riemenspannkram" umgehen könnte.(Man könnte auch anstatt einem Gelek einfach Bowtenzüge an den Zanstangen befestigen is ja quasi auch gelenkich)
Die CAt Version dient nur zur vereinfachten Darstellung, guck dir mein Bild und die CAT Version meines Bruders
Verfasst: Mo 1. Aug 2005, 22:57
von All Eyez on me
Sieht gar nicht so verkehrt aus Folti...die Zähne drehen gegenläufig auf dem Motor und so werden die Seitenteile ein- und ausgezogen bzw. gedrückt.Das dann sauber in den Laufschienen eingepaßt...das sollte sogar funktionieren.Alternativ würde das wahrscheinlich sogar mit einem Scheibenwischermotor modifiziert mit Zahnkranz funktionieren.
Verfasst: Mo 1. Aug 2005, 23:07
von Nörty
Stimmt, das wäre warscheinlich auch 100% stabiler als son Riemenzeug
Verfasst: Mo 1. Aug 2005, 23:08
von Folterknecht
eben ! und aufgrund der länge von den stangen kann man auch meine laufschienen benutzen die ich oben schonmal grob dargestellt hatte. ...
Verfasst: Di 2. Aug 2005, 13:12
von Folterknecht
und sonst keine neue ideen ?
Verfasst: Di 2. Aug 2005, 14:57
von amok01
arg, komm grad vom Zaun streichen, erstma foll inne Brennesseln gepackt und ich denk noch "nanu, wasn jetzt los" naja, egal ;-)
Ideen so hab ich jetzt keine mehr, die mechanik steh ja so gut wie
Jetzt müsste man für deine Idee noch ein Ramen zeichnen, der sich gut am Rocco befestigen ließe. Halt, wo man platz fürn Motor hat, wo man den Ramen gut befestigen kann und son Kram. Und ich weis nicht,ob das so geht, weil bei deiner Version müssen sich ja die Stangen leich nach vorne und zurück bewegen können, wegen den Laufschienen, nicht, das die Zahnräder dann überrutschen. Aber wie du schon sagtest sind die Stangen ja recht lang, müsste man dann mal ausprobieren.
Ich entroste aber jetzt erstma weiter, zeichne dann mal so heute Abend nen Ramen
Beitrag bearbeitet (02.08.05 15:58)
Verfasst: Di 2. Aug 2005, 15:51
von Folterknecht
leicht beweglicha uf beweglcihen laufschienen zumidnest in motornähe dürfte kein problem sein ....bzw man könnte das ganze teil starr machen udn den ganzen motor auf nen lagerbock setzen der sich minimal nach vorn und hinten verschieben läßt ... das macht er dann ja automatisch wenn sich die grillteile in die schrägen der laufschienen ziehen
Verfasst: So 17. Jun 2007, 13:25
von Al-Rocco
und schon was geworden aus der umsetzung bzw ideen ?
Vieleicht kann man ja was mit umgebebauten scheibenwischer
gestänge was machen. :prost:
