*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
danke =) leider hats der tüv bemängelt und deswegen meine felgen nicht eingetragen -.-
- bonsai007
Bitte was? Die ham deine Felgen nicht eingetragen weil du einen MSD drinnen hattest?nkGT hat geschrieben:danke =) leider hats der tüv bemängelt und deswegen meine felgen nicht eingetragen -.-
Idioten. Na dann raus mit dem und ein Rohr rein.
LG
- eXTasY
Hi Leute,
was benötigt man wenn man an der Hinterachse auf Scheibenbremse umbauen möchte?
Ich muss alle Bremsleitungen und Bremsen erneuern.
Andreas
Andreas
nee, ich habe keinen und muss jetzt einen haben, weil die sonst die Abnahme verweigern, weil das auto ja einen haben muss... naja, ok, dann organisier ich mir mal eins und lass es von denen gleich mit eintragen.
gruß nico
gruß nico
- DocDulittel
Am besten eine komplette 16V Hinterachse.eXTasY hat geschrieben:Hi Leute,
Wenn du das in Einzelteilen zusammen suchen möchtest dann das:
16V Hinterachse
16V Stabi
16V Achsstummel (Scheibenbremse)
36er Bremszangen mit Bremsschläuchen
16V Handbremsseile
Bremsscheiben
Radlager
Ankerbleche
3/15 Bremsdruckminderer
16V Scheibenbremse an der Vorderachse
Gruß Michael
- bonsai007
Achso, besorg dir doch einen von eBay (kostenpunkt bei mir waren glaube ich 20€ ) und schraub den für den TÜV rein. Wenn du den dann unbedingt wieder draussen haben willst, dann kannst ja nachher wieder zurückbauen.nkGT hat geschrieben:nee, ich habe keinen und muss jetzt einen haben, weil die sonst die Abnahme verweigern, weil das auto ja einen haben muss... naja, ok, dann organisier ich mir mal eins und lass es von denen gleich mit eintragen.
gruß nico
LG
ja hm... leider habe ich ne 60mm-Supersprint-Anlage unterm Auto. Dafür gibts nach meinen Recherchen gestern Abend keine MSD... nur einen von supersprint, der nicht im bereich der stvo zulässig ist.... warum hassen mich alle tüv?.... hat jemand ne lösung?? oder vielleicht jemand auch eine 60mm-Anlage mit msd/vorschalldämpfer?bonsai007 hat geschrieben:Achso, besorg dir doch einen von eBay (kostenpunkt bei mir waren glaube ich 20€ ) und schraub den für den TÜV rein. Wenn du den dann unbedingt wieder draussen haben willst, dann kannst ja nachher wieder zurückbauen.
LG
Gruß Nico
- bonsai007
Nico, bei der Anlage muss doch (sofern die geprüft ist!) ein Gutachten dabei gewesen sein! Mit dem Gutachten kannst du das Ding ja dann normal eintragen, ob mit oder ohne ESD, wenns geprüft ist und ein Gutachten dazu gibt kann der Tüver motzn was er will.nkGT hat geschrieben:ja hm... leider habe ich ne 60mm-Supersprint-Anlage unterm Auto. Dafür gibts nach meinen Recherchen gestern Abend keine MSD... nur einen von supersprint, der nicht im bereich der stvo zulässig ist.... warum hassen mich alle tüv?.... hat jemand ne lösung?? oder vielleicht jemand auch eine 60mm-Anlage mit msd/vorschalldämpfer?
Gruß Nico
LG
jaein =)
mein problem ist, dass ich schon bei unzähligen tüvs hier in der region um duisburg war, um die felgen (schmidt th-line, 8 & 9 x16'', also nichts außergewöhnliches) eintragen zu lassen. Jeder tüv hat mir was anderes erzählt, um sich vor der eintragung zu drücken. das auto ist halt ein umbau (g60) mit tüv bis 2015. jetzt hab ich den wagen extra zu sls gebracht - zum einen um meinen g-lader überholen zu lassen, hauptsächlich aber eben weil man über die -relativ problemlos- felgen per einzelabnahme eintragen lassen kann.
die fahren wiederrum zu ihrem prüfer des vertrauens. nachdem die dort waren kam der anruf, dass der prüfer sich verweigert hat, weil er meint, dass unter dem auto ein msd/vorschalldämpfer muss. ich habe eine komplette 60mm abgasanlage von supersprint, eingetragen ohne den jetzt gewollten klimbim. ich muss auch noch was am amaturenbrettumbau korrigieren - das wurde auch bemängelt.
ich würde ja sagen A****lecken, ich geh zu nem anderen prüfer, aber ich war bei so vielen tüvs und stellen, dass ich kaum noch ne wahl habe....
du hast zwar recht, der ''Tüver kann motzn was er will'', aber solange der motzt, trägt der mir die felgen nicht ein -.- ein dilemma ist das...
gruß nico
gruß nico
- eXTasY
Hi =)DocDulittel hat geschrieben:Am besten eine komplette 16V Hinterachse.
16V Hinterachse
16V Stabi
16V Handbremsseile
Bremsscheiben
Radlager
Ankerbleche
Danke
Ist die Hinterachse vom 16V mit der "normalen" verschieden?
Muss ich vorne zwingend eine 16V Bremsanlage hinbauen?
Ich brauch hinten im Grund alles neu bis auf Achse und Stabi.
Vorne sind die Sattel noch relativ gut.
Bremsleitungen, Handbremsseil, Ankerblech, sowie Trommel hinten ist gegammelt.
Andreas
