Nach 17 Jahren wiederaufnahme Aufbau Einser
- Borstel
AW: Nach 17 Jahren wiederaufnahme Aufbau Einser
Gude Gustl - hast du evtl. einen Link, wo du den kurzen Schlauch vom Tank zur Pumpe erworben hast?
Gruss Torsten
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
- Gustl
Servus Torsten,Borstel hat geschrieben:Gude Gustl - hast du evtl. einen Link, wo du den kurzen Schlauch vom Tank zur Pumpe erworben hast?
Gruss Torsten
na klar, kein Problem:
https://www.werk34.de/de/kraftstoffleit ... itung.html
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H
jetzt wieder aus WN
Gustl
- Gustl
Okay, so kann man das auch sehen.COB hat geschrieben:Du hast ja auch die Anschlussleitung für den 55 ltr Tank gekauft, die ist nicht zu kurz, nur unpassend für dein Auto.![]()
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
jetzt wieder aus WN
Gustl
- Gustl
So, heute ist es im Innenraum etwas weiter voran gegangen und es wird langsam wohnlich.
Neuer Zündverteiler, Zündkabel und Kupplung ist montiert - mit einer 1kg erleichterten Schwungscheibe
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
jetzt wieder aus WN
Gustl
- Borstel
Ne ne - ich meine den ca. 10cm langen Gummischlauch vom Tank zur Pumpe. Der 90° abgewinkelte.Gustl hat geschrieben:Servus Torsten,
In Bestand:
In Bestand:
- olli79
Der?
https://www.oldtimer-werk.de/golf-1-und ... 311d?c=586
Gesendet von meinem TA-1021 mit Tapatalk
- Gustl
Den hab ich auch im Werk34 bestellt:Borstel hat geschrieben:Ne ne - ich meine den ca. 10cm langen Gummischlauch vom Tank zur Pumpe. Der 90° abgewinkelte.
https://www.werk34.de/de/schlauch-benzi ... abrio.html
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
jetzt wieder aus WN
Gustl
- Borstel
Gude - Danke euch Beiden.
Gruss Torsten
Gruss Torsten
In Bestand:
In Bestand:
- Gustl
So, nach einer kleinen Unterbrechung wegen dem Großheubacher Treffen bin ich wieder etwas weiter gekommen.
Neue Kupplung ist verbaut und Getriebe ist angeflanscht. Da habe ich feststellen müssen, dass das Abdeckblech hinter dem Differential nicht vorhanden und natürlich von VW nicht mehr lieferbar ist. Also, mit Papier und Stift eine Schablone gebastelt und aus einem Blech kurzerhand eine pasende Abdeckung gebastelt.
Das fehlende Abdeckblech:
Links die Schablone, rechts das Blech
Blech lackiert, Dichtung aufgebracht und montiert
Und da mein neuer Kühlergrill etwas breiter ist, als das original, musste ich die Anbindung für den Lüfterkäfig auch noch erweitern und anschweißen.
Vielleicht läuft mir irgendwann ein großer Lüfterkäfig vom Zweier über den Weg, so dass der Lüfter den kompletten Bereich bedeckt, aber das hat vorerst Zeit.
Mein Vorderachsstabi ist auch gekommen und wurde gleich mal entrostet, lackiert und mit neuen Gummis bestückt. Werde ich aber erst einbauen, sobald der Motor und der Krümmer an ihrem Platz sind.
Wünsche noch einen gemütlichen Sonntag Abend
mit freundlicher
jetzt wieder aus WN
Gustl
jetzt wieder aus WN
Gustl
- olli79
Welches Netzmaß hat der Kühler? 48*32, wie vom orig. GTi? Lass mich Mal die Woche schauen, ob ich dafür noch nen Lüfterblech habe...ich geb Bescheid!
