GTX 16V - Jetzt aber richtig.
- Maggus
AW: GTX 16V - Jetzt aber richtig.
Gefällt mir sehr Gut. finde ich jetzt auch nicht extremer wie meine 225er auf 10Zoll. wenn du eine Möglichkeit findest das doch noch einzutragen darfst mir gerne Bescheid geben.
EddiZ1000
Gehäuse von H&R ist 28cm lang.
MFG
MFG
- rugera
Ich würde sagen du hast das falsche KW gekauft, das V1 ist zu lang, da kannst auch nix kürzen.Wenn H&R die Gehäuse kürzer baut als KW, dann währ das H&R auch eine Überlegung wert.
Ist angeblich beim 50er& 80er gleich, einzig die Dämpferpatrone bzw. Federnzusammenstellung ist kürzer.Gehäuse von H&R ist 28cm lang.
Aber die Federn sind ja schnell getauscht...
EddiZ1000
rugera hat geschrieben:Ich würde sagen du hast das falsche KW gekauft, das V1 ist zu lang, da kannst auch nix kürzen.
Aber die Federn sind ja schnell getauscht...![]()
Servus,
stimmt, 50er und 80er Rebound sind gleich.
Wie sieht es denn mit dem KW V2 aus?
Gehts damit tiefer?
BTW.
Hier mein Rocco, umgebaute RM010 auf 9Zoll....ohne Sturzplatten...stehen wesentlich weiter drinnen als Deine, somit reicht bei mir Bördeln und 1,5° Sturzscheiben.
Aber die Achse liegt fast auf dem Rahmen an....da muss wirklich was gemacht werden.
- smove
Danke, das hat mir sehr weitergeholfen!EddiZ1000 hat geschrieben:Hallo,
MFG
Hab grad nachgemessen. Der KW Dämpfer ist 33cm lang, also gut 5cm mehr.
@ rugera
Ich hab ein ganz normales KW V1 gekauft ;)
Dämpfer beim V1 und V2 sind gleich lang, erst das V3 hat ein ca 4-5cm kürzeres Gehäuse.
Das hatte ich ja alles schoin mit dem Pfeffer besprochen.
Bei den gekürzte Fahrwerken ist es ja allgemein so, dass nur die Kolbenstangen gekürzt und kürzere Federn verwendet werden. Egal ob bei H&R, KW oder FK.
Einzige Ausnahme war das komplett gekürzte Fahrwerk von AH für den Golf 1, da war der Dämpfer auch nur noch 23cm lang und es war eine komplette Sonderanfertigung zum entsprechendem Preis :D
Ich muss jetzt halt schauen, ob ich das V3 vom Pfeffer hole, oder ein Rebound 80 von H&R. als ich Anfang des Jahres nachgefragt habe, hat sich da Preislich nicht viel getan und dafür hätte das V3 dann noch jede menge Spielereien.
Oder ich mach es wie in meinem Golf. Kauf nen normales V3, lass alles eintragen und schmeiss dann die Vorspannfedern raus. ;)
Das V1 bleibt erstmal im Keller liegen, das kann später im Alltags-Golf 1 seine Dienste verrichten :)
@ Eddi
Die RM010 sind ja für Opel gebaut worden, die haben daher auch ne andere ET, bzw gibt es auch wenige die ein 0,5" breiteres Innenbett haben.
Ich steh aber auch auf sturz und poke... daher find ich das schon geil wie die Felgen bei mir rausstehen werden
[sigpic][/sigpic]
EddiZ1000
Also das H&R Rebound 50 bekommt man für etwa 1050 das Pfeffer KW 3 hat er mir für 1580 angeboten.
Da ich bereits das H&R im Golf habe ich voll zufrieden bin und es 500 Euro billiger ist werde ich mich wieder dafür entscheiden.
Noch eine Frage...lässt Du die Verspoilerung dran?
Ich finde fast der Rocco kommt ohne Brutaler.
Das einzige was mich an der Verspoilerung stört ist der doofe Arsch damit....die Heckschürze.
- smove
Bei mir lag der Preis für das H&R Rebound doch deutlich höher... mal sehen für was ich mich entscheiden werde. Für 500Euro mehr kriegt man ja auch komplette Härteverstellung, da hätte ich schon Bock drauf :)
...und ja, Verspoilerung bleibt drauf. :)
[sigpic][/sigpic]
- rocco-olli
Eddi, mach mal nen Umbaubericht auf.EddiZ1000 hat geschrieben:Servus,
Gehts damit tiefer?
BTW.
Ich bin mal gespannt wie du das löst. So wie ich das sehe ist, falls Rahmen der HA freigängig gemacht wurde, nicht mehr viel Platz zwischen Achse und Tank.
Da bin ich dann doch froh 17" Wagenräder zu fahren, da bleiben mir so radikale Eingriffe weitgehenst erspart.
Aber gefällt mir was du da machst, deswegen wirds Zeit für nen Umbaubericht.
EddiZ1000
Olli,
mache ich zur gegebenen Zeit....
Smove,
habe mir ein Yeallow Shortcut Gewindefahrwerk bestellt....bestückt mit Koni Dämpfern welche sich in Zugstufe verstellen lassen.
Damit kannst Du den Rocco auf dem Boden legen....Tieferlegungsbereich 80-150mm
Smove,
- rocco-olli
Das yeallow fährt mein Kumpel im Golf 2
