brauche Empfehlung für Felgen , die größtmögliche Bremsen ermöglichen
AW: brauche Empfehlung für Felgen , die größtmögliche Bremsen ermöglichen
Steht doch da ;-) : Hinten 25mm pro Rad. Vorne kommen dann die 15er pro Rad rein.
Staatsfeind Nr.1
15mm scheiben vorne und 25mm schieben hinten?Dann kannst du ja 10 Zoll felgen fahren.
Ich meinte die Bremsscheiben *rofl*
Achso, na sag das doch ;-) .
Im Moment noch 16V Serienstand. Allerdings kommen dann vorne 304mm Scheiben mit 6 Kolbensätteln von K-Sport (wenn diese endlich mal ankommen) drauf und hinten soll auch umgebaut werden. Ganz genau ists noch nicht raus, aber wie es ausschaut, werden wohl die Seriensättel nach außen verlegt und dann 254er oder 280er Scheiben montiert. Mal sehen.
Staatsfeind Nr.1
Hab ich doch gesagt.Wa für Scheiben du vorne fährst und das ich hinten umbaue ;)
Also ich fahre vorne 312mm.Der Passat hat ja 282,5mm 288mm 312mm 321mm 334mm verbaut vorne.
Hintne geh ich von 245er scheiben auf 269er scheiben.Mit Sattelhalter vom W8 und Bremsscheiben vom Audi A4 C4 und rundherum Stahlflex und den großnen HBZ vom S4 und dann alles eintragen lassen
269er? Sattelhalter vom W8? passt das alles so 1:1? Welche Nabe nimmst Du? Lupo? Kannst Du mir da bitte Teilenummern geben?
Staatsfeind Nr.1
Hab ich dich neugierig gemacht?
Die scheiben sind vom Audi A4 C4 Quattro.
Haben die gleiche Topftiefe,wie die Serienscheiben.
Die Sattelhalter passen ohne weiteres.Nabe bleibt Original,weil da das Radlager nicht mehr drin ist,so wie bei den alten Autos.
http://passatplus.de/
kannst dich ja nen bisschen durchklicken ;)
Schaue ich mir morgen mal an, muß gleich weg. Also die Naben bleiben orginal von welchem Modell? Passat? Ok, werde ich dann wohl sehen. Achso, das bezieht sich auf den Passat. Ich ging vom Rocco aus.
Staatsfeind Nr.1
Ja die Naben bleiben gleich.Da sitzt das Radlager drin.
Nee, beim Rocco ja nicht. Denn die ist mit der Bremsscheibe ein Teil. Allerdings kann man da entweder die hinteren Radnaben vom Lupo oder Polo 16V zweckentfremden, oder man nimmt so Dinger aus dem Zubehör. Da gibts einen Anbieter, der entsprechende Radnaben anbietet.
http://www.epytec.de/Bremsentechnik/Zub ... achse.html
Staatsfeind Nr.1
Mit Epytec war ich auch schon im Kontakt,wegen Adaptern für hinten.
Sehr netter Kontakt.
Wie gesgat.Ich bau den kram um und es passt 1zu1.Sind halt nur keine Scheiben für den 3B sondern eigentlich vom Alten A4.Aber von den Abessungen her gleich,ausser das ich jetzt auch hinten innenbelüftete hab :D
