Rocco-GT2 hat geschrieben:Hab bei mir bei den Girling 38er die 1800er Seile verwendet. Musst dann halt das Führungsröhrchen des Seiles um etwa 15mm kürzen...
Den Kühler mit Doppellüfter wirst du schon allein aus Platzgründen verbauen müssen. Zumindest die Lüfter...
Ich kenne nur den Kühler mit Doppellüfter vom Cordoba ABF. Der Kühler ist für den Scirocco viel zu hoch -> passt nicht rein. Lüfter kannst natürlich evt. auf einen niedrigeren Kühler draufbauen.
@Robert:
wenn du mit den 1800er Seile 15mm der Führungshülse kürzen musstest, heißt das ja, die Seile sind 15mm zu kurz.
Dann wären doch die 1830er etwas zu lang. Aber das könnte ja durch Einlegen von Distanzhülsen am Ende der Seile (wo die Verschraubung am Handbremshebel ist) ausgeglichen werden. Dann müsste an der Karosse nichts gesägt werden...
Hab ich das richtig verstanden?
