JH auf 2,9l aufbohren ?
- BoVveR
AW: JH auf 2,9l aufbohren ?
Welche körnung hat den Das Toilettenpapier ? Wenn will ich auch das richtige nehmen
also mein hintern sagt mir so um die 600er
- rocco-oal
So gutes! Meiner sagt ab und zu 60er.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- BoVveR
Ok dann bin ich beruhigt, dachte muss schon mit dem 20er dranne
Aber nen kollege von mir hat gerade gesagt, mann kann es auch mit einem Küchenmesser machen, würde schneller gehen
die küchenmesser kannste vergessenBoVveR hat geschrieben:Ok dann bin ich beruhigt, dachte muss schon mit dem 20er dranne![]()
zu viel feinstaub bildung
daher schlecht für die umwelt
aber zusammengerödelter blumedraht soll auch gehen
oder omas bettlaken
- BoVveR
Omas betlaken ? Wegen den krusten ? *hust*greenroc hat geschrieben:die küchenmesser kannste vergessen
oder omas bettlaken
Nee wegen dem feinstaub keine sorge, mein kollege kennt sich da aus, der sacht feinstaub ist nicht, wir haben da dann nur Gobstaub, und das ist richtig gesund für die umwelt. Also schöne schwarze rauchschwaden aus dem Pott. So muss das sein
Ach und der Kat und die ganzen Dämpfer, wech damit, unnötig balast. laut der neusten studie heißt es, das ein durchgehendes Rohr ab dem Krümmer eine leistungssteigerung von mindestens 100 PS bringt, also je länger um so besser, also noch kurven einbauen dann mehr PS ;)
öhhhmm kat was issen das?? bei mir sitz da ne ikea sollschönström blumenvase
macht auf schwedischen strassen glatte 179pferde mehr
nur bei und wegen der schlechten strassen musste aufpassen weil die keramik schnell bricht
- BoVveR
dann würd ich sie mit panzerglas absichern ;) dann hält es auch mit den PS, und aber nicht das Druckablassventis vergessen einzubauen, damit sich ja kein druck aufbauen kann, den sowas klaut auch ps
ich werde um das ganze wohl ein powerrohr drüberziehen
erstens noch mehr leistung
zweitens haltbarkeit für ewig
drittens besteht der auspuff aus 6 zusammengebruzzelten power rohren
also leistung ohne ende
rechnung: ein power rohr ca 25ps mehr leistung
also 6stück zusammen 150 pferde
macht mit dem um die sollschönström und im motor satte 200pferde mehr
kann denn leistung sünde sein?
- rocco-oal
Wie ist dass dann bei den 6 Powerrohren? Muss ich da die Leistungssteigerung je Rohr mit den anderen addieren, oder multiplizieren?
Mfg, Christoph.
