16v vmax
- Frankyy
AW: 16v vmax
Hier von mir auch noch ein paar Zahlen und werte aus dem Vergangenen Jahren.
Vorab: Es handelt sich hier nur um Tachoangaben. Reelle Werte kann ich leider nicht liefern.
Es sind drei technisch originale Scirocco (Motor & Getriebe) mit jeweils 195/50 VR 15 Bereifung
GT 2 JH 95PS 190 Km/h 5.Gang
White Cat EX 90PS ca.240 Km/h !! (abgelesen am TAcho der regulär bis 220 geht. aber da der Zeiger weiter gewandert ist bis zum Rückstellknopf des Tages-km Zählers würde der Weg bis dahin ca. die 20 Km/h bedeuten.)
Allerdings sind das völlig utopische Werte für den EX. wenn das echte 190 waren, da war es schon viel.Immerhin kam der 112 PS GTI nicht dran vorbei.
Getriebe übrigens 4+E
GT 2 16V PL 129PS 223km/h lt. Digifiz mit 2Y Getriebe
Wie gesagt, alles nur abgelesene Tacho Werte.
Die Realität wird wohl anders aussehen.
Gruß Frankyy
Gruß Frankyy
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
Scirocco Film
- COB
AW: 16v vmax
Mal so nebenbei, das Digifiz, läuft das auch über Tachowelle ?
- HellBilly
AW: 16v vmax
Anstelle der Tachowelle wird ein Impulsgeber ins Getriebe geschraubt, da gehts dann per Kabel weiter.
MfG Steven
VCDS-User
VCDS-User
- COB
AW: 16v vmax
Ah, cool. Könnte man so was auch auf das mech. Kombi adaptieren ? Und dann an den Tacho hinten einen kleinen E-Motor ran oder so ? Und ja, Tachos müssen vorgehen, aber doch nicht gleich 10% im Endwert.HellBilly hat geschrieben:Anstelle der Tachowelle wird ein Impulsgeber ins Getriebe geschraubt, da gehts dann per Kabel weiter.
- ronin
AW: 16v vmax
Also bei meinem JH wars ernüchternd. Der lief glatt 180, allerdings ist ja irgendwie nie ein anderer JH dran vorbei gekommen
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
wazzup
AW: 16v vmax
Meinen JH habe ich erst einmal voll ausgefahren, glatte 200 nach Tacho, lt. Navi 185. Denke das passt schon so.
AW: 16v vmax
7% waren es mindestens, meine ich. Müßte man mal nachlesen.
AW: 16v vmax
Dann lag ich ja nicht ganz falsch und es erklärt auch folgendes Phänomen ansatzweise:
Während meines Praktiums in Berlin saß ich auch mehrfach in Police Pilot Fahrzeugen. Auffallend war dabei, dass ein neuer Opel Astra, Baujahr 99 oder 2000 damals eine Tachoabweicheung von knapp 7-8km/h bei 50 km/h hatte. Opel reizt das also großzügig aus. Ein älterer Golf 3 dagegen hatte bei 50km/h eine höhere Genaugkeit des Tachos. Dieser zeigte knapp 47 oder 48km/h an (Police Pilot dabei jeweils geeichte 50km/h). Soll ja nix heißen, es fiel mir damals einfach nur ins Auge. Wobei der Golf 3 ja sicherlich auch nach 1991 produziert wurde
Meine Kawasaki Z750, Bj. 2004 beispielsweise hatte beim Kauf eine Tachoabweichung von knapp 5km/h bei 100 km/h (GPS Messung). Inzwischen habe ich es mittels eines entsprechenden Geräts angeglichen auf 1km/h Vorlauf bei 100km/h.
- COB
AW: 16v vmax
So ungefähr.Dirk hat geschrieben: von hinten durch die Brust ins Auge, oder wie
- COB
AW: 16v vmax
Korrekt, im BC soll sie nicht nur stehen, da steht sie, weil der die ungefilterten Impulse der HA nutzt und anzeigt.Dirk hat geschrieben: ... im Geheimmenu soll der unkorrigierte Wert stehen ... weil sich Radumfänge ... leicht unterscheiden...
