Seite 6 von 29
AW: Scirocco KR im 68er Käfer
Verfasst: Di 29. Jun 2010, 22:18
von mattbug64
gojira hat geschrieben:bei meinem kr steckt da ein grünes kabel drauf da bin ich mir sicher.
kann dir nur leider net sagen für was es gut ist.
Wo geht es den hin?
Verfasst: Di 29. Jun 2010, 22:38
von gojira
mattbug64 hat geschrieben:Wo geht es den hin?
ich kann dir nur aus meiner erinnerung heraus sagen das oben ein blaues und unten das grüne drauf steckt.
von wo die kommen guck ich morgen abend mal.
Verfasst: Di 29. Jun 2010, 23:17
von Andy-GTII
Folti, ist das der Faden von mir?
Verfasst: Sa 3. Jul 2010, 20:01
von mattbug64
gojira hat geschrieben:ich kann dir nur aus meiner erinnerung heraus sagen das oben ein blaues und unten das grüne drauf steckt.
Hattest Du mal Zeit zu schauen?
Verfasst: So 4. Jul 2010, 11:33
von gojira
hab dich ganz vergessen
das grüne kabel ist eigentlich grün/rot und kommt aus dem selben kabelstrang wie der zweipolige stecker rechts davon.
Verfasst: Mo 5. Jul 2010, 20:30
von mattbug64
Und wenn ich dann mal keinen Bock auf Schrauben habe hole ich mir hier einen kleinen Motivationsschub:
[video=youtube;TxaCf36TLPs]
http://www.youtube.com/watch?v=TxaCf36TLPs[/video]
Verfasst: Fr 9. Jul 2010, 09:43
von mattbug64
Soooo, Dank Eurer tatkräftigen Unterstützung hier im Forum und auch per PM hab ich jetzt endlich alle Geber zusortieren können. Wen es wenn interessiert gibts hier eine Übersicht als PDF:
http://www.mbudde.de/bug/blaue/div/Diverse Geber KR Motor.pdf
Verfasst: Mo 9. Mai 2011, 22:11
von mattbug64
Wie schnell die Zeit vorbeigeht. Leider war der Winter nicht besonderes erfolgreich mangels Halle.
Inzwischen bin ich aber weitergekommen und habe diese Woche eine 5 Tage Nummer dran, um die diversen Kinderkrankheiten auszumerzen.
Geht wie die Hölle
Dummerweise habe ich ein Problem mit der Lichtmaschine (?).
Nach gut 20 Minuten Fahrzeit ist die Batterie so alle, dass es nicht mehr zum Starten reicht.
Verbaut ist eine 55 Ah Batterie.
Ich messe 12,5 V am Akku (Motor aus), 13,53 V wenn der Motor läuft und ca. 5 Ampere Ladestrom zwischen Batterie Pluspol und Klemme. Also erstmal nicht schlecht, oder?
Habt Ihr eine Idee? Mir gehen die Ideen nämlich aus...
Grüße
Matthias
PS
Licht und Radio sind während der Fahrt aus
Verfasst: Mo 9. Mai 2011, 22:12
von mattbug64
Zwischendurch hatte ich das Problem das bei warmen Motor die Kiste wie wild anfing zu bocken wenn ich Gas geben wollte. Ich konnte dann nur mit 40 km/h im 2. Gang nach Hause schleichen, der Motor hat überhaupt kein Gas mehr angenommen, bei 50 in den 3. Gang schalten ging nicht, mehr als 3.000 U/Min auch nicht.
Als der Motor sich abgekühlt hatte gings wieder.
Ne Idee?
Matthias
PS:
Kerzen (NGK), Verteilerkappe/Finger, Zündkabel, Luftfiltereinsatz sind neu.
Eine Idee wäre Schmutz im Tank, aber wo ist der Zusammenhang zur Motortemperatur (siehe oben)?
Verfasst: Di 10. Mai 2011, 07:11
von Folterknecht
vielelciht hitzestau im mengenteiler oder so extreme gasblasenbildung, wenn in dem kleinen motorraum da alles reingequetscht is ?!
