Swra
el loco rocco2124
AW: Swra
so hab jetzt alles angeschlossen,das war ein gefummel am sicherungskasten!!
so nu ist aber folgendes, wenn ich den hebel ziehe , pumpt die swra pumpe nur kurz an,is das normal oder muß die so lange pumpen wie ich den hebel ziehe??
Folterknecht
AW: Swra
Beitrag von Folterknecht »
ich meine die muss länger pumpen (relaisschaltung) dann geht die automatisch aus...meine ich mal gelesen zu haben
el loco rocco2124
AW: Swra
ja relaisschaltung is klar,habs ja auch mit dem orginal relaissatz verbaut!! deswegen kam mir das ja komisch vor!! hmmm
Folterknecht
AW: Swra
bin mir da aber auch nciht mehr sicher ..steht denn was im jetz helfe ich mir selbst ??
ich meine da war auch ne schaltung drin das die pumpe nicht länger als X sekunden läuft ... damit man damit nicht den tank so schnell leermacht ...
el loco rocco2124
AW: Swra
ja das wäre ne erklärung,im buch finnd ich nix!
Schnitzel
AW: Swra
Beitrag von Schnitzel »
ich meine das Relais macht, das es nur 5 sekunden sprüht.
mehr nicht...
so hab ich das im kopf :-)
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
el loco rocco2124
AW: Swra
also 2-3 sek würd ich sagen macht sie. kann man das gegen ein anderes relais tauschen?rein theoretisch??
Schnitzel
AW: Swra
...ich kenne so ad-hoc keines...
aber mach doch mal auf...bzw. ich müsste auich noch eines haben irgendwo
War das nicht Nr.5 ?
(gib mal Nr. bitte sonst)
kann man sicherlich etwas auslöten-tauschen und er sprüht länger
Folterknecht
AW: Swra
aber länger brauch das in der regel garnicht sprühen... wischer sind an den lampen eh keine dran .... und in der regel durch den fahrtwind wird der wasserstrahl doch gut verteilt und weggeblasen da sollte der gröbste dreck mit rutnerfliegen .... länger sprühen würde glaueb ich nru den tank sehr schnell leer machen
el loco rocco2124
AW: Swra
@ schnitzel- aufmachen oder dran rumlöten wollt ich eher nicht, löten is auch nicht so mein ding! aber ich schau mal nach der nr.
@folti-da is was dran ,vorallem wenn nur noch die hälfte in den behälter passt!!!
dann werd ichs wohl so lassen!!
