So, der Vollständigkeit halber hab ich noch den Stromverbrauch des Boards gemessen.
Ergebnis: Die Werte aus dem Handbuch stimmen weitgehend überein.
5v:
Aus: 0,67A
Idle: 1,2A
Load: 2,1A
(ohne USB aber mit Maus & Keyboard)
12v:
Off: 0,04
Idle: 0,06
Load: 0,08
Laut Handbuch beträgt die maximale Belastung der 5v Schiene 4,5A.
Wie die zusammenkommen sollen kann ich mir allerdings kaum vorstellen,
höchstens wenn man beide USB Ports und den PS2 Port mit vollen 0,5A belastet.
Weiterhin habe ich überprüft ob auf die 12v Schiene verzichtet werden kann.
Aber: sowohl mit abgeklemmter 12v Schiene als auch mit 5v Ersatzspannung
springt das Board nicht an.
Daraus ergibt sich folgendes:
Das Board könnte ohne Probleme mal ein paar Stunden bei stehendem Auto laufen,
ohne dass die Batterie rebellisch werden dürfte.
Außerdem lassen sich wohl die Komponenten des alten Netzteils ohne Probleme weiterverwenden.
Die zwingend notwendige 12v Schiene könnte bei Spannungsschwankungen zu Schwierigkeiten führen.
EDIT - UPDATE
Grad nen Schnapper bei Ebay gemacht?? Hoffe die Ware ist ok... hab da so meine Zweifel... naja
