Seite 6 von 12
AW: Scirocco 1 LS Teil 2
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 21:58
von rsnrw
es geht mal wieder weiter:
Gruß rsnrw
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 22:24
von Martin E.
Wow, super klasse, Das ist ja alles vom feinsten, Super!!
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 22:50
von scirocco*1
ich sage nichts dazu..
den ich wiss was abgeht an soeiner karre, und ich bin
voll begeistert mit dem was du machst und wie du es machst !!!!!!!!!
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 22:57
von smove
Absolut geniale arbeit... wünschte bei meinem 2er könnt ich auch so viel Kohle und Aufwand investieren, dass der auch mal so perfekt dastehen wird :thumb:
Hast du da jetzt Kunstoff-Benzinleitungen verbaut, oder schaut das nur so aus?
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 23:00
von scirocco*1
@rsnrw hast du die gestelle wo du den scirocco hin und her drehen kannst selber gebaut ??
Verfasst: So 3. Feb 2008, 10:01
von rsnrw
Hallo smove,
die Benzinleitungen sind aus Gummi/PVC. Mal schauen was der Tüv dazu sagt, eigentlich ist die Leitung ja aus Metall.
@scirocco*1, das Drehgestell habe ich in einer Schlosserei um die Ecke zusammenbrutzeln lassen. Nur die Halter an der Karosserie muss man direkt am Auto schweißen. Zeichnung habe ich glaub noch irgendwo rumfliegen. Meine brauche ich aber auch nicht mehr so lange.
gruß rsnrw, und Danke für die vielen positiven Meldungen!!
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 00:29
von smove
Deswegen frag ich auch. ;-)
Kommt da denn ein Einspritzer oder Vergaser rein?
Beim Vergaser ist es ja egal, da is ja sowieso kein Druck auf der Leitung, aber beim Einspritzer müssen die Verbindungen ja schon n paar Bar aushalten...
Verfasst: Di 5. Feb 2008, 20:06
von rsnrw
Hallo smove,
erstmal kommt der originale mit gewaltigen 70PS unter die Haube. Wenn alles fertig ist werde ich mir mal einen KR aufbauen. Will jetzt aber erstmal wieder fahren. Steht jetzt schon 2 Jahre hier rum.
Die Leitungen sind bis 20bar. Im Motorraum und am Tank werden die ja auch vom Werk so eingebaut.
Gruß rsnrw
Verfasst: Di 5. Feb 2008, 21:44
von scirocco*1
hi,,
du kannst auch die hartplastik leitungen vom golf 2 nehmen !?
so dachte ich mir das bei meinen scirocco auch !
Verfasst: Di 12. Feb 2008, 18:30
von rsnrw
klar die Leitungen vom 2er golf gehen auch. Vorteil ist das man auch gleich die neuen Halter benutzen kann. Spart man sich die blöden originalen Blechstreifen. Meine kann ich jetzt auch alle noch mal nachpinseln. Beim Zusammenbiegen platzt der Lack natürlich ab.
Gruß rsnrw
