was sind das für Felgen?
- 53B
Re: was sind das für Felgen?
Dann sind 14" die falschen Felgen für Dich.
neroni
Wollt ich grad auch noch sagen!mit 14" muß die karre so tief wie möglich sein damit das aussieht!
89er GT 16V im Umbau
GSX R 600 R.I.P.
GSX R 600 R.I.P.
- Mindhack
naja, mal gucken was kommt und wie es aussieht.
Die Lippe wird dann wohl auf jeden Fall wieder runter müssen, ist ja jetzt schon haarscharf beim Auffahrt runterfahren...****** Auffahrt!
Gruß Sören
[sigpic]Mein Rocco[/sigpic]
Scirocco 2 GTX, Bj.'89 JH, 205.000km
- Mindhack
ok ok, ist ja gut
Sollte ich da eher auf 80er Federn zurückgreifen und auf mein Sportfahrwerk draufmachen, oder lieber gleich nen Gewinde, damit das gut angepasst werden kann?
Was habt ihr für Gewinde-FW drinnen?
Gruß Sören
neroni
Wenn dann gleich Gewinde!bei 80er Federen mußt Du auch kürzere Dämpfer verbauen!Habe ein KW Variante 1 drin ist nicht zu hart oder zu weich!
Mfg Marcus
GSX R 600 R.I.P.
Mfg Marcus
GSX R 600 R.I.P.
- Mindhack
hmmm, bin grad auf deren HP, worin besteht da der Unterschied zwischen den 3 Varianten ?
Gruß Sören
- 53B
Wenn Du auf der Seite bist dann lesen, V1 Höhe, V2 Höhe + Härte, V3 Höhe, Durck und Zugstufe.
Lippe wirst Du wahrscheinlich dran lassen können. Ich fahr ja das Seidl Kit, tiefsterpunkt sind da die Schweller und die sind aus ABS und können damit ein paar Bodenkontakte ab. Allerdings ist dann nicht mit Parkhaus, McDrive, Bordsteine hoch und runter fahren.
neroni
Die Lippe würd ich runtermachen,geht noch ein bißchen Tiefer als die Seidel!Bei der ersten ausfahr hat es mir die Lippe damals abgerissen!
Mfg Marcus
GSX R 600 R.I.P.
Mfg Marcus
GSX R 600 R.I.P.
- 53B
Bist Du dir da sicher? Glaube nicht das die Lippe tiefer ist als die Seidl.
neroni
Ist zwar schon länger her,aber bin mir sicher das die Lippe etwas tiefer als die Seidel war!Hatte erst die Lippe und jetzt die Seidel!Man muß bei beiden aufpassen das es nicht abreißt!Deswegen mach ich jetzt 16" drauf,bei gleicher tiefe
Mfg Marcus
GSX R 600 R.I.P.
Mfg Marcus
GSX R 600 R.I.P.
