*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
bonsai007
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Beitrag von bonsai007 »
Und noch eine schnelle Frage:
Wenn man ein Fahrzeug neu aufbaut, was wählt man zuerst aus?
Felgen oder Fahrwerk?
LG
Maik
Beitrag von Maik »
Felgen.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
jo dann musst du dir das passende fahrwerk zur rad reifenkombi kaufen damit alles passt ..denn wenn du ein bestimmtes fahrwerk hast kannst du ja evtl nur bestimmte rad reifen kobis holen ... aber wie bekommt man denn raus welches fahrwerkt man braucht wenn man felge und reifen x hat ? ^^
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
fahrwerk
Thommy
Beitrag von Thommy »
Was war zu erst da? Huhn oder Ei?
Ich bin auch fürs Fahrwerk :hihi:
Folterknecht
wenn man auf bestimmte räder steht dann zuerst die felgen .. .wnen man ein gutes fahrwerk will solltest du dir das fahrwerk kaufen und danach passende puschen aussuchen
innouwe
Beitrag von innouwe »
Wie funktioniert die Nutenverstellung beim Weitec Fahrwerk an der Hinterachse?
Wie bekomme ich den Federteller um eine Nut nach oben?
Kann ich da was drehen?
oder ausbauen, zerlegen und den Federteller höher stellen?
Inno-Uwe
sokkkken
Beitrag von sokkkken »
Du musst die feder spannen. Der Federteller wird von einen Ring gehalten. Den Federteller musst du nach oben schieben damit du an den Ring kommst. Den musst aus der Nut raus drücken, in die gewünschte Nut schieben und danach den Federteller wieder drauf setzen. Feder wieder entspannen und fertig.
Das ganze geht im eingebauten Zustand.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß domi
innouwe
Danke,
werde ich morgen mal testen...
Da ich jetzt auch das richtige Gutachten habe kann der Nutella-Kuddel ja endlich zum Grubengott...
Inno-Uwe
GTII-Fan
Beitrag von GTII-Fan »
Was für eine Funktion hat das Verbindungsstück zwischen Vorförderpumpe und Tankgeber?
Gibt's das einzeln neu zu kaufen? (Teilenummer ist nen bissel unleserlich bei mir :P - kann nicht genau entziffern, ob das nun 053 Z70 724 577 oder 053 270 724 577 oder 053 770 724 577 ist.)
Wenn nicht, was für Ersatzmöglichkeiten gibt es?
