JH läuft nur auf 3-Pötten, Fehlersuche erfolglos
- cekey
AW: JH läuft nur auf 3-Pötten, Fehlersuche erfolglos
Mach erst den ZZP, der kostet nix. Außer Arbeit natürlich.
- Nordrocco
Tachonadel oder Drezahlmessernadel? Wenn es der Drezahlmesser ist, dann bin ich mal wieder beim Hallgeber im Verteiler. Da Du den Verteiler ja komplett getauscht hast, könnte es dann die Zuleitung sein (3poliger Stecker am Verteiler).mYthology hat geschrieben: - Tachonadel zittert beim Stottern
- mYthology
Erledigt, aber keine Veränderung ...cekey hat geschrieben:Mach erst den ZZP, der kostet nix. Außer Arbeit natürlich.
Gerade erstmal neue Zündspule bestellt. ü350.000km und 30 Jahre dürfen durchaus als Argument gelten, ausgetauscht zu werden...
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
haut rein !!
- mYthology
Nee, nur Tachonadel und auch nur wenn er stottert (was logisch ist, er hoppelt ja)Nordrocco hat geschrieben:Tachonadel oder Drezahlmessernadel? Wenn es der Drezahlmesser ist, dann bin ich mal wieder beim Hallgeber im Verteiler. Da Du den Verteiler ja komplett getauscht hast, könnte es dann die Zuleitung sein (3poliger Stecker am Verteiler).
haut rein !!
- Metalhead
Hab ich auch von einem bekannten Ascona-Fahrer erst gehört:
Zündfunke war zwar da, aber zu schwach. Erst die Messung hat ergeben, dass die Spule defekt ist. Bis dahin hat er verzweifelt bereits alles neu gemacht...
mYthology hat geschrieben:Erledigt, aber keine Veränderung ...
- mYthology
Re: JH läuft nur auf 3-Pötten, Fehlersuche erfolglos
Leider waren alle meine Versuche zum Scheitern verurteilt.
Problem weiterhin: Der Motor stottert unter Last (wenn er schon ein paar Meter gefahren ist, nicht sofort), um so höher die Last desto schlimmer.
Gemacht:
- Komplette Einspritzung generalüberholen lassen (Dr.Mengenteiler)
- Komplette Zündung ab Zündspule
Ich habe nicht mehr viele Ideen? Irgendein Relais vielleicht?
Neu dazugekommen: Wenn ich die Batterie anklemme, läuft sofort der Lüfter an (wie auf Dauerstrom). Bekommt der
von irgendwo ein falsches Signal? (Ich kann leider nicht mehr ins jhims schauen, weil ich mitten in einem Umzug bin und alles bereits eingepackt habe)
Gemacht:
- mYthology
Update:
Da ich die nächsten Tage umziehen werde, musste der Scirocco auch irgendwie an die neue Adresse kommen.
Da mir mittlerweile alle Ideen ausgegangen sind, habe ich mal testweise den Volllastschalter überbrückt. Ergebnis: bedeutend weniger Stottern, eigentlich fast gar nicht.
Hm... Lambda-Sonde? Ist aber eigentlich neu (keine 2000km alt)
- cekey
Stecker der Lambdasonde vom Steuergerät kommend
Ist geschirmt, hat gern Schluß gegen Schirm
