Huhu,
ist ja auch Dein Auto. damit kannst du tun, was Du willst. Der Hinweis mit Rückbauen schuldet wohl der besseren Verkaufbarkeit. Also wenn Du den irgendwann mal verkaufen willst, wird das Auto im originalen Zustand warscheinlich mehr Geld bringen.
Kaufen oder nicht? GT2 von 91
öltaucher
AW: Kaufen oder nicht? GT2 von 91
Viele Grüße
Christian
Christian
- Folterknecht
Bist du eigentlich w oder m?... Oder hab ich das überlesen
- Scirocco-Küken
Verkauf war nicht vorgesehen ;) zudem bin ich männlich .. ah eine wichtige frage.. wie bekommt man eigentlich am besten kleine Roststellen aus dem Lack bzw muss man das ganze Teil dann neu lackieren?
- Betare
Moin.
Das kommt drauf an, wie groß die Stellen sind und auf was du Wert legst.
Bei kleinen oberflächlichen Sachen, wie z.B. Steinschlägen, kratze ich vorsichtig den losen Rost ab und mache die Stelle sauber und staubfrei. Dann kommt eine dünne Schicht "Rostumwandler" drauf. Je nach Sichtbarkeit der Stelle dann eben noch Lack drüber, z.B. mit nem Lackstift.
Die Hauptsache ist immer, dass es möglichst nicht weiter rostet oder sich ausbreitet. Alles andere liegt dann im Ermessen des Besitzers.
Die optisch schönste Variante ist immer das Teil neu zu lackieren. Das ist aber auch mit den meisten Kosten verbunden.
LG,
Tilman
LG,
Tilman
- Scirocco-Küken
Soo im übrigen habe ich nun nochmal in meinem Auto gesessen und durfte feststellen das die Sitze noch sehr gut in schuss sind .. also bleibt er original ;) außer einer wieder entnehmbaren Anlage... musste allerdings auch feststellen das die elek. Fensterheber defekt sind , die box rechts ebenso ( macht ja nichts kommt ja eh neu ) und der lüfter auf der Beifahrerseite ist leider nicht mehr verstellbar ^^ aber das soll alles wieder fit gemacht werden..
- Betare
Meinst du das Dosierrad? Das kriegst du sehr gut wieder gängig, wenn du das Element ausbaust und den Mechanismus mit zB WD 40 schmierst.Scirocco-Küken hat geschrieben: und der lüfter auf der Beifahrerseite ist leider nicht mehr verstellbar ^^
Das habe ich bei meinem vor einem Jahr gemacht und es geht immer noch leichtgängig. (vorher konnte man es gar nicht bewegen)
Was hast du Anlagentechnisch vor? Hab in meinem auch ein System und bin da recht bewandert, wenn du da Hilfe brauchst.
- Scirocco-Küken
Exakt das meine ich.. muss nur gucken wie man das ausbaut ^^ und zur Anlage.. leider bin ich dort gar nicht bewandert ich weiß nur das ich ungern mehr als 1000€ ausgeben würde und ich denke 2 gute Lautsprecher und nen kleinen Subwoofer zur Unterstützung wären ausreichend?! (bin eher an gutem Klang als an durch Bass wackelndes Auto interessiert) ... also du siehst ich habe keinerlei Ahnung ^^ ich bin ja im ganzen Auto Bereich neu hab also leider weder vom Schrauben noch von Anlagen eine Ahnung
