Seite 5 von 9
AW: 16V PL auf Freiprogrammierbare Spritze und ev. 9a Kurbeltrieb
Verfasst: Fr 26. Feb 2016, 20:03
Die Glycolager sind doch eigentlich 2 Stofflager, oder nicht? Trägerschale aus Messing oder dergleichen und die Laufschicht aus Weichmaterial.
Gibt es tatsächlich einen Gewichtsunterschied zwischen beiden Wellen? Viel kann es nicht sein.
Verfasst: Do 3. Mär 2016, 17:52
von 87er scala
Hallo
Hab eine Frage, sind die Ölspritzdüsen für die Kolbenbodenkühlung beim 9a genau an der selben stelle wie bei PL?
Hab nämlich das Problem das die kolben an den Düsen anstehen.
Siehe Fotos
Verfasst: Do 3. Mär 2016, 19:59
von dsghary
Sind die Kolben richtig rum eingebaut . Auf den Ersten Blick sieht das so aus als müssten die um 180' getreht werden . Mach mal ein Bild von der Anderen Seite .
Verfasst: Do 3. Mär 2016, 20:50
9A und PL sind innen im Grunde gleich. Irgendwas passt da aber offensichtlich nicht. Notfalls mußt Du die Kolben halt minimal aussparen. Gibt da auch bei manchen Serienkolben ne kleine Aussparung.
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 05:14
von Corrado 16VG60
Also von der Form der Kolben her würde ich auch fast sagen die sind falsch rum drin das hat sicher ein Grund das die auf der
andern Seite da die große Runde Form haben wo die Düse denn nicht anstossen würde
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 06:19
von 87er scala
" hat geschrieben:Also von der Form der Kolben her würde ich auch fast sagen die sind falsch rum drin das hat sicher ein Grund das die auf der
Hallo
Das war auch mein erster Gedanke aber dann wären die Ventiltaschen auf der falschen Seite.
Ich hab jetzt mal dem Verkäufer geschrieben.
Mfg
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 06:25
Mach doch bitte mal ein Bild von oben her.
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 12:51
von 87er scala
So siehts aus
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 12:53
von 87er scala
Und so würde es aussehen wenn ich die Kolben um 180grad drehe
Eigentlich perfekt
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 14:52
Die Lösung: Kopf einfach andersherum draufschrauben
Mhm. Ist ja Mist. Hat der Verkäufer sich schon gemeldet? Ich würde ja behaupten, die Kolben sind bzgl. der Ventiltaschen falsch gefräst.
