Ich habe jetzt die Ferodo "Rennbremsflüssigkeit" verwendet. Damit sollte ich Ruhe haben, wenn da die Sache mit dem Druck nicht wäre...
Bei meiner nächsten Sandtler Bestellung order ich nochmal 2 Liter mit.
Beim letzten mal entlüften habe ich ~ 1,5L aufs gesammte System verteilt durchgejagt.
Bremsanlage aufrüsten
- Kreator
Staatsfeind Nr.1
AW: Bremsanlage aufrüsten
On's die flüssigkeit am ende bringt?
Für dieses Rennen ok.Aber im Alltag ist das sicherlich nicht von vorteil.DIe FLüssigkeit ist ja für hohe temperaturen geeignet.Hättest auch DOT 5.1 nehmen können
Grüße aus Schleswig-Holstein
- Kreator
Aber durch niedrige Temperaturen wird sie doch nicht schlechter in ihren Eigenschaften ?
Was für einen Hauptbremszylinder sollte ich in meinen Scirocco einsetzen ? 20ger oder einen 22ger ?
22er. 20er benötigt zu viel Pedalweg bei 54mm vorne und 36 o. 38mm hinten.
- Kreator
Ah sorry, ich meinte bei der orginal JH Bremsanlage, nicht nach einem Umbau auf Scheibe.
[HR][/HR]
Da kannst den 20iger lassen da du bei gelichem Pedalweg und Kraftaufwand mehr Druck erzeugst als mit dem 22iger Kolben. Den 22iger brauchst er bei der 16V Bremse.Kreator hat geschrieben:Ah sorry, ich meinte bei der orginal JH Bremsanlage, nicht nach einem Umbau auf Scheibe.
