Passt das neue Fahrwerk einfach so?
RoccoGT1800
AW: Passt das neue Fahrwerk einfach so?
Beitrag von RoccoGT1800 »
Werde morgen nach der Arbeit hinfahren, hoffentlich können die das gleich machen!
RoccoGT1800
Also:
1. Werkstatt -> Machen das bei so alten Autos net
Hab gemeint dass alles Leichtgängig ist, aber er weiß net wies bei den alten geht!????
2. Werkstatt -> Hat die Möglichkeit nicht, Mechaniker hat mir aber gesagt dass er mir es mit dem Gerät auch ohne diese Exzenterschrauben einstellen kann
3. Werkstatt -> Das Gleiche
4. Werkstatt -> Kann es machen, auch mit normalen Schrauben aber haben jetzt 2 Wochen zu.
5. Werkstatt -> Will es nur mit den Originalen Schrauben machen.
Also bei VW angerufen, die meinten wenn ich diese Schrauben bestellen würde, würde ich die gleichen bekommen, wie jetzt auch drinne sind (normale eben) und eine Gute Werkstatt muss das können.
Was soll ich dazu sagen? Werde morgen die VW Werkstatt nochmal fragen ob die das dann machen und wenn nicht, stell ich es so gut wies geht selbst ein und fahre so weiter. Wenn die Gesetzesgeber verlangen, dass man es einstellen LÄSST aber es keine offizielle Werkstatt hier macht, kann ich auch nichts dafür!
Maik
Beitrag von Maik »
Du warst aber schon in Werkstätten und nicht bei ATU oder so?
Ich meine ich komm vom Dorf,bei uns hat die Werkstatt sogar eine Laservermessungsbühne...Frag mal bei Reifenfachhändlern an,die machen das oft auch...Und erzähl nichts von den Schrauben,dann gehn die auch dabei!
RoccoGT1800
Also meinst du der eine wollte sich die Arbeit nur nicht erschweren und hatte keine lust drauf?
Weil es geht zu 100% ohne diese Schrauben, zumal es DIE garnicht mehr gibt? Sondern nur diese komischen unrunden Schrauben, also nicht mehr mit der Scheibe.
Jaa war überall außer bei nem Reifenhändler, wo mir einfällt dass deiner eine um die Ecke so ein Gerät hat!!
Da fällt mir auch auf, wie überfüllt die Werkstätten sind, alle Arbeiter total in Hecktik und keine 20 Minuten Zeit um !2! Seiten einzustellen??
Danke für den Tip mit dem reifenhändler, werde morgen hoffentlich einen Termin bekommen, sonst fahr ich mir den einen Reifen ab (ca 1mm Verschoben)
Oder ich vorher doch nochmal selbst nachstellen!
RoccoGT1800
Habe über 15 Werkstätten und Reifenhändler gefragt, alle sowieso überfüllt und ca nur 3 davon würden es machen weil wie gesagt garkeine Zeit oder weil mein Auto zu tief wäre???
Habe dann eine Werkstatt (15km weg) gefunden.. die meinten "ja auch mit normalen Schrauben machen wir dir das"
"und die Tiefe is kein Problem, i-wie kriegen wir dir Kiste schon auf die Bühne"
Und dem Termin am Samstag!! :) Das ist mal ne Kompetente Werkstatt!!
habe heute den Sturz nochmal nachgestellt, links passts, reifen fährt sich perfekt ab und rechts jetzt hoffentlich auch!!
Fireball
Beitrag von Fireball »
Junge junge, ihr habt ja probleme... Wo wohnst du denn?
RoccoGT1800
Mittelhessen, kleines kaff... Nächste Städte sind Marburg und Alsfeld!
ALU
Beitrag von ALU »
Auf jedem Fall die Lager wechseln und darauf achten beim Federwechsel die Spanner benutzen sonst könnte es ins Auge gehen. So wie damals bei einem Kollegen der auch meinte er müßte es ohne Spanner machen und danach 7 Tage im Koma lag weil er ein Auge verloren hatte.
ALU
Beitrag von ALU »
RoccoGT1800
Hab ich, aber hinten die "lager" waren noch gut und machen auch jetzt keine verdächtigen Geräusche.
habe allerdings nach 5 Stunden keine Lust mehr gehabt die Federn zu Spannen und einfach mit nem Bolzen die Schrauben durchgeschlagen :D
