Suche Infos zu 16V von 86
iroc16v
AW: Suche Infos zu 16V von 86
Beitrag von iroc16v »
und ich werf den ersten stein und sage es gibt pl motoren die min. genauso gut laufen wie ein kr (eigenerfahrung). zwar hat meiner den arsch auch bei 6200-6300 zu gemacht, aber schlecht gelaufen oder lngsamer oder sonst ist der nie. man muss halt glück haben und einen mit na sagen wir mal der besseren serienstreuung erwischen.
0600roccoGT2
Beitrag von 0600roccoGT2 »
Ich lasse sie Morgen nochmal exakt genau asmessen und dann sage ich bescheid!!!
Aber wie gesagt der rest ist z 100% identisch aber das hast du ja bereits gesagt!!!
Gruß Marco
-GT 2 JH bj.92 als erstes selbstgekauftes AUTO!!!...(Mittlerweile meiner Freundinn)
- GTX 16v bj.85 120tkm.. Gerade im Komplett Umbau
-Kreidler florett bj.61 Kommt im Winter dran!!!!(kindheitstraum)
-T3 Bus bj.91 als Alltagsauto "kleiner" Musikanlage
http://scirocco-lounge.com
Schwarze Hände beim Rumpsteak essen??? Na und ich stehe zu meinem Hobby!!!! (Insider)
0600roccoGT2
@iroc16v
Das ist aber ein echt mtiger stein...hehe
Wenn ich überlege das der PL alleine schon durch die Pherpherie schlechter Beatmet wird....
ronin
Beitrag von ronin »
Was heißt schlechter beatmet? Die Spritbeigabe kannste doch über den CO-Wert einstellen und mit mehr Benzindruck sollte auch ein wenig machbar sein. Der Kat ist sicherlich ein Faktor, aber ich denke mal dass einiges über die EInlassnocke beschnitten wird...
KRaft ist doof^^
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
naja der PL hat ja auchnocj die "kleine" ansaugbrücke aber mein KR hat auch über 7000 gedreht ... macht der PL echt schon bei 6200 zu ? ich glaube allerdigns auch ncith das die ersten PL's auch die "KR" nocke hatte ...
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Beim KR wurde die "große" wie auch die "kleine" Ansaugbrücke verbaut, ich sag jetzt mal einfach mal nach gutdünken
Marvin
Beitrag von Marvin »
Der PL dreht auch bis 7200, das kann ich bestätigen :grins:
Es gibt doch einen riesen Thread mit den Unterschieden von PL und KR.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
0600roccoGT2
Also in nem Vw Studienbuch steht, das je nachdem wie die Laufleistung des jeweiligen KRs auf dem Prüfstand überzeugt hat, wurde die Große oder die Kleine Brücke ab Werk verbaut....
Also freie Willkür war das sicher nicht!
@ronin, hattest recht mit der Welle!!! Genau wie du beschrieben hast, also waren die ersten Pls bis auf eine Welle exakt baugleich zu den KRs die Späteren dann hatten ja die Natriumgekühlten Auslassventiele nicht mehr!!!
Gruß Marco
Jürgens Rocco
0600roccoGT2 hat geschrieben:Also in nem Vw Studienbuch steht, das je nachdem wie die Laufleistung des jeweiligen KRs auf dem Prüfstand überzeugt hat, wurde die Große oder die Kleine Brücke ab Werk verbaut....
Ok, diese Information hatte ich bisher nicht. Das soll aber heißen das je nach Leistung der KR entweder beschnitten wurde oder unterstützt wurde.
0600roccoGT2 hat geschrieben:....... die Späteren dann hatten ja die Natriumgekühlten Auslassventiele nicht mehr ....
Laut Beschreibungen von VW, sollen die späteren 16V mit MKB PL auch Natriumgefüllte Ventile gehabt haben. Zumindest wurde mit dieser Information auch Werbung gemacht, in Prospekten und Beschreibungen. Das nachzuprüfen wird schwierieg sein, wer zerlegt schon seinen 16V nur um zu schauen welche Ventile er nun wirklich drin hat.
Grüße Jürgen
0600roccoGT2
Also ich habe ja nen 85er und da waren es Natriumgekühlte......
Wie beim KR.....
Ne dier die kleine Saugbrücke beschneidet ja nicht!!!!
Nur bei KRs die nicht so gelaufen sind wie sie sollten wurde zur schadensbegrenzung die Größere draufgesetzt.....
Um 2-3 Pferdchen noch zu holen!!!
Das mit dem Brücken steht im Selbststudienbuch vom 16V Motor was es mit den beiden Brücken auf sich hat....(war ja beim Golf exakt das selbe Thema)
Gruß Marco
