Tieferlegen
				eclipse1337
AW: Tieferlegen
Alles klar danke. Bin zur Zeit noch mit meinen 200PS zufrieden,
und bei ABT habe ich schon nachgefragt, sind ja Partner von VW und übernehmen die Garantie auf z.B. motor beim chiptuning
				mudi42
AW: Tieferlegen
Also ich hab auch die 18 er Interlagos aber hochglanzpoliert. Was würdet ihr mir jetzt empfehlen?
Lieber die Tieferlegungsfedern mit 40mm vorne und 30mm hinten oder doch lieber 35mm vorne und hinten?
Was sieht besser aus?
Und wie breite Spurplatten vorne und hinten dazu?
- IrocGT2
AW: Tieferlegen
habe mal ne ganz blöde frage... ihr sprecht alle übers tieferlegen... hat keiner von euch das dcc fahrwerk? weil ich glaube da ist das nicht so ganz einfach oder? weil, so wie ich das jetzt gelesen habe, sich die karosse im "Sport" Modus um 20mm absenkt... so hats mir zumindest auch der freundliche umme ecke gesagt - und sich die dämpfern andauernd in der härte anpassen?!
 wenn ich jetzt keine ahnung habe ;) wäre aber ja mal gut zu wissen.. vlt hat sich da schon einer von euch schlau machen können?!
spiele auch mit dem gedanken mir nen 3er zu zulegen ...
Falls fallend du vom Dach verschwandest...So brems' bevor du unten landest!
						- markus_86
AW: Tieferlegen
Also ich hab auch das DCC Fahrwerk, und ich wieß atm nur soviel das das DCC im Comfort modus mehr Federweg braucht als im Sport modus.
Und das sich die karosse im "Sport" Modus um 20 mm absenkt wie du sagst glaub ich nicht, weil ich zu 90% mit Sport einstellung unterwegs binn und der einzige unterschied den ich bemerk ist nur die härte des fahrwerks aber sonst nix, wenn ich immer aussteige dann hab ich noch massenhaft luft zwischen reifen und blech.
- IrocGT2
AW: Tieferlegen
hmm vielleicht hab ich das irgendwie falsch vertanden... meinte aber dass er das so sagte... aber wie auch immer... also ist das kein problem auch mit dem dcc fahrwerk federn zu tauschen?!
						- BAM
AW: Tieferlegen
Also bei der Übergabe meinte "die Freundliche", dass der sich im Sport modus senken würde.
Aber ich muss auch sagen, dass ich das nicht bestätigen kann. Da bewegt sich meiner Meinung das Auto kein Stück! Und 20 mm würde man definitiv merken. Allein vom Technischen her macht das auch keinen Sinn, weil die Federn ja die gleichen bleiben, es ändert sich ja lediglich die Menge des Öls oder des Gases(im Dämpfer) und der Innenraum des Dämpfers. Deshalb wird das Ganze ja dann härter oder weicher.
Zur Tieferlegung gibt es extra Federn, die für das DCC zugelassen sind.Beispiele gibts bei H&R, Eibach und KW(glaub ich)....steht dann aber immer dabei.
gruß
gruß
				andre486
AW: Tieferlegen
War Heute bei meinem Händler und fragte was sich alles ändert mit dem Sportpaket er meinte das der Rocco noch bissi tiefer sein wird als ohne Sportpaket  ???
Stimmt das ???
						Stimmt das ???
				Daniel007
AW: Tieferlegen
Mein
 meinte zu mir das das Sportpaket kein spezielles Fahrwerk oder keine speziellen Federn beinhaltet.
Also kannst Du davon ausgehen das immer das Gleiche Fahrwerk verbaut wird.
Ich sag es mal auf die harte Tour:
"Dein
 hat keine Ahnung!!!"
"Dein
				Holch
AW: Tieferlegen
dem kann ich nur zustimmen. der scirocco hat von haus aus ein sportfahrwerk, einzig das dcc-fahrwerk kannst du optional wählen. macht aber auch nichts tiefer!
das sind die bestandteile des sportpakets:
4 Leichtmetallräder "Donington" 8J x 17
Nebelscheinwerfer
Pedale in Edelstahl
Reifen 235/45 R 17
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65 % lichtabsorbierend
Sitzbezüge in Flachgewebe/ Alcantara, Dessin "Catch up", Dachhimmel schwarz
Textilfußmatten vorn und hinten
Nebelscheinwerfer
Pedale in Edelstahl
Reifen 235/45 R 17
Scirocco III; deep black pearleffect,2.0 tdi, H&R 35mm Federn, 12mm Spurplatten, 19" Luganos (Sommer), 18 " Interlagos (Winter)
						- BAM
AW: Tieferlegen
Genau....wenn der nur in irgendeiner Art Tiefer wäre...dann würde das im Verkaufsprospekt an erster Stelle stehen...hierbei gehts nur um ein ausstattungspaket.
und wie nennt man sowas, um kunden zu überzeugen?
"Hier haben wir noch das Ausstattungspaket "Wörthersee" oder "Ausstattungspaket 1"... "Und was ist 2?"-"Das gibts net" *lol*
Deshalb heißt das wohl SPORTPAKET *grins*
