Seite 5 von 16
AW: Facts: Opel Omega Bremse am Scirocco
Verfasst: Fr 20. Nov 2009, 22:20
von scirocco-V8
opel bremse am scirocco ? wer auf solchen müll kommt muss gleich frühs
paar mit einem nassen handtuch um die fresse bekommen.
Verfasst: Fr 20. Nov 2009, 22:27
von Buggyboy
scirocco-V8 hat geschrieben:opel bremse am scirocco ? wer auf solchen müll kommt muss gleich frühs
Das die Roccobremse nicht gerade die Beste ist ist wohl bekannt und als " Neuer" machts sich immer gut das Maul ganz weit aufzureißen ohne Verbesserungsvorschläge.
Verfasst: Fr 20. Nov 2009, 22:29
von scirocco-V8
g60 bremse würde ich nehmen mit 60er s2 doppelkolbensättel + 23mm HBZ das
bremst dann und das gute man bekommt es auch eingetragen.
Verfasst: Fr 20. Nov 2009, 22:32
von summsumm
jo, nur dass man dafür Adapter braucht, und für die Opel bremse eben ned
Verfasst: Fr 20. Nov 2009, 22:37
von scirocco-V8
die adapter hat man im handumdrehen besorgt. was ist da so schlimm ?
versteh ich gerade nicht.
Verfasst: Fr 20. Nov 2009, 22:40
von Buggyboy
Eigentlich sollen hier nur Facts stehen aber man sucht halt mal nach Alternativen und auch wenn man Opel nicht mögen muss, das Roccoforum steht über den Kinderkram..
Und die Adapter müssen halt auch getüvt werden..
Verfasst: Fr 20. Nov 2009, 23:08
von KRY€
Wenn du mal älter bist wirst du auch mal merken das es nicht nur VW gibt und andere Firmen egal ob Opel oder sonst wer auch gute Autos bzw Teile herstellt.
Is nicht das Maß der Dinge!
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 19:07
von Pink
scirocco-V8 hat geschrieben:g60 bremse würde ich nehmen mit 60er s2 doppelkolbensättel + 23mm HBZ das
Und das ist erst richtiger Pfusch, weil die Beläge innen min. 4-5mm über die Reibfläche hinausstehen! Zudem passen die Adapter hier nicht ideal.
MfG
Wolfgang
Verfasst: So 11. Jul 2010, 22:06
von Hoerli88
hallo zusammen
jetzt haben wir hier eine riesen Diskusion aber keiner schreibt jetzt mal was für opel Sättel optimal auf die 280mm Scheiben passen.
Schade
das es die vom 12V sind hab ich ja gelesen aber da gibts ja auch so viel verschiedene. und wenn ich nach bremsscheiben suche um auf die Sättel zu kommen hab ich festgestellt das es auch 280mm scheiben fürn 24V gibt. Also keine Ahnung was wirklich passt.
Währe schön wenn doch noch jemand hier das klärne könnte der die richtigen sättel drin hat. Am besten mit teilenummer oder ähnliches.
Danke
Gruß hoerli88
Verfasst: Mo 12. Jul 2010, 22:54
von Pink
Moin,
seit dem 01.01.2010 gibt es Probleme mit Sonderabnahmen / Sonderbremskombinationen.
Wenn man vorn einen OPEL Sattel, der für 280x24mm Scheiben ausgelegt ist, verwendet, muß man auch die zugehörige OPEL-HA-Bremse mit 270mm verwenden, die Dicke spielt keine Rolle.
Kolben Ø hinten dann - je nach dem ob Limo oder Kombi - 38 /40mm.
Nur die ersten 24V Modelle hatten 280x24mm Scheiben, ab Modelljahr (?) gab es dann nur noch 296x28mm Scheiben.
Die 280mm Scheiben gab es im Omega A / Senator B.
MfG
Wolfgang
