Seite 5 von 13
AW: carpc '08...?
Verfasst: Fr 14. Mär 2008, 10:49
von Vibes Scirocco II GT
KnightRider hat geschrieben:Hy,
Habe mir grad deinen Bericht mal durchgelesen, sieht echt gut aus was du auf die Beinen stellst. Als ich dann grad deine idee mit deinem Monitor gelesen habe wurd mir etwas übel. Du hast doch sehr viel Zeit investiert und willst den nur mal in zwei Ritze einklemmen? Bau dir einen schönen Rahmen. Ähnlich wie hier http://www.xton.de/cms/index.php?menu=11, die V-Klasse ganz unten, es lohnt sich.
Gruß Marc
das ist ja gerade nicht der sinn es soll ein low budget projekt sein und der tft soll schon gut eingepasst sein aber es ist bei nomo ja schon absichtlich ein industrie tft also ohne rahmen eine blende kommt ja 100% momentan fährt er ja nen 6zoll im auto alles forum/showthread.php?t=256488
hier nachzulesen ;)
AW: carpc '08...?
Verfasst: Sa 15. Mär 2008, 15:34
von nomo
gemach,
es ging mir nur darum zu zeigen dass AEOMs Bedenken wahrscheinlich unbegründet sind.
Ich habe den jetzigen TFT (übrg. 7" widescreen, kein 6") auch 2-3x aus-und wiedereingebaut, zuerst war er ja nur mehr oder weniger lose zum Testen drin, danach erst habe ich mich daran gemacht ihn ordentlich einzubauen.
Jetzt ist er ja bekanntlich ordentlich eingepasst und mit Moosgummi verkleidet.
Bei den 2 Bildern gings wirklich nur um die Frage obs passt und obs fixiert werden kann. That's all.
AW: carpc '08...?
Verfasst: Mo 17. Mär 2008, 16:47
von nomo
folgende Neuigkeiten und Planänderungen gibt es:
bin mir nicht sicher ob ichs schon erwähnt hatte, aber ich hatte mir noch ein zweites Testboard besorgt.
der passende RAM für das Board ist dann heute eingetroffen.
natürlich hab ich das dann auch gleich mal bestückt.
Leider hat's dann beim ersten Starten erstmal "PUFF" gemacht -
"the magic smoke has left my device!"
:wuetend:
Und damit sind nicht nur 40 euro im Sack, sondern auch meine Möglichkeit das Panel an einem anderen Board zu testen.
Ehrlich gesagt habe ich die letzten Tage sowieso starke Zweifel an der Board-direkt-ans-Panel Methode bekommen. Es spricht einfach sehr viel dagegen:
- nur eine feste Auflösung
- Kabelgefrickel ohne Ende
- schrecklich fehleranfällig
- kaum alltagstauglich
Das schwerwiegendste ist aber ganz einfach folgendes.
Wie schon gesagt habe ich ja vor das Panel richtig schön in die Miko zu integrieren. Das heißt es wird viel Arbeit einfließen.
Was mache ich denn dann wenn sich in den elektronikfeindlichen Gefilden des Autoinnenraums mein verwendetes Mainboard wieder dazu entschließt "puff" zu machen? Nochmal 40-60 euro für ein industrie board raushauen? So spar ich auch kein Geld.
Ich habe mittlerweile den Entschluss gefasst dass es wesentlich sinnvoller ist wenn ich die Mehrinvestition in Kauf nehme und ein fertiges Panel mit VGA anschluss kaufe.
Schon allein weil ich so auch wesentlich leichter aufrüsten kann, wenn die Leistungsreserven des Mainboards nicht mehr ausreichen.
Das heißt ich suche jetzt erstmal in Ruhe nach einem 7" oder 8" TFT mit VGA anschluss, am besten unter 90 euro, touchscreen darf dann natürlich auch gerne sein.
Bis dahin werde ich mich wieder auf die Software konzentrieren, die wartet ja auch schließlich schon... und nebenher kümmere ich mich um meine anderen beiden Bastelobjekte :-) )
AW: carpc '08...?
Verfasst: Mo 17. Mär 2008, 20:52
lars wenn mein neues auto da ist kannste meins für 110euro haben 8,4" Touchscreen VGA + USB + garantie ;)
AW: carpc '08...?
Verfasst: Mo 17. Mär 2008, 21:08
von nomo
nee zu teuer aber danke...
AW: carpc '08...?
Verfasst: So 23. Mär 2008, 02:25
von sanni
Bin auch grad am puzzeln, habe Angst wenn ich schlafen gehe bekomm ich es erst recht nie wieder zusammen ^_^
Hätt ich nur Bilder gemacht oder Schrauben in Tütchen gesammelt...
Laptop auseinander schrauben: 0€
Neuer Laptopbildschirm: 31€
Einsehen, dass mans nicht mehr zusammen bekommt: priceless
Also denkt an die Tütchen ;)
Ist mir sowieso ein Rätsel wie man soviele verschiedene Schrauben da unterbringen kann, obwohl die Löcher alle gleich aussehen.
*müde*
AW: carpc '08...?
Verfasst: Do 10. Apr 2008, 20:15
von nomo
es geht langsam wieder voran!
habe mich wieder in den bereits produzierten sourcecode eingearbeitet
und ein paar weitere stunden lang neuen geschrieben.
eventuell ist bald die erste "alpha"-version fertig...
und sobald man erstmal was funktionierendes in den händen hat motiviert das!
währenddessen fallen die flashspeicher preise munter weiter
und 4gb usb sticks gibts bereits für 8,90 bei den onlineshops.
außerdem hab ich so noch etwas zeit bei ebay auf einen 8" TFT unter 90 euro zu lauern.
eine navisoftware die mir gut gefällt hab ich mittlerweile auch gefunden :-)
werde noch erforschen inwieweit ich die in die oberfläche integrieren kann.
es sind zwar alles kleine schritte aber es geht weiter!
ich hoffe dass ich bald mal wieder was zeigen kann was etwas spannender ist,
als die ewig gleichen screenshots von der grafischen Oberfläche.
AW: carpc '08...?
Verfasst: Sa 12. Apr 2008, 09:53
von Rocco-GT2
Ich bin mittlerweile auch bei meinem Car PC weiter. Hab der HP EPC 40 genommen. Mit 1,2 GHz und 256 MB Arbeitsspeicher hat der 50€ gekostet. Dazu ne 40 GB Festplatte und ein Slim Line DVD Brenner beides für unter 10 € :geil: nochmal nen Riegel 256 MB hatte ich daheim. jetzt läuft alles sauber auf dem abgespecckten XP. er bootet aus dem Ruhezustand in ca 20 Sekunden. Dann kommt bereits Musik.
Was ist das für ne Navisoftware? Bin noch am Suchen...
Machst dir ne eigene Grafische Oberfläche? Ich nehme ne Open Source, die Skinfähig ist, damit kann ich machen was ich will. Hab schon 2 Alternativen gefunden...
AW: carpc '08...?
Verfasst: Sa 12. Apr 2008, 11:29
von nomo
Das Teil da nennt sich "PC Navigator 6" beziehungsweise mittlerweile PC Navigator 7. Ich will jetzt in keiner Weise ne Empfehlung aussprechen da ich kaum was ausprobiert habe aber ich komm mit dem Programm super klar!
Hatte es mir schon auf den Laptop gemacht und mich damit mal testweise durch Flensburg nach Hause navigieren lassen - "Ziel erreicht!" Saugeil. Hat nicht nur genau die Route gefunden die ich sonst auch immer fahre sondern zeigt das ganze auch übersichtlich an. Muss dazusagen dass ich vorher noch nie mit Navi gefahren bin. Aber das hat mich durchaus überzeugt :-)
Ich seh's nur schon kommen dass das Navi eventuell meinen 400mhz VIA prozessor zu stark belasten wird und ins Ruckeln kommt... seufz... naja mal schaun wie's wird!
AW: carpc '08...?
Verfasst: Sa 12. Apr 2008, 15:52
also lars meinen kanste haben 100euro fest wenn du mir noch ne heile mitelkonsole dazu gibst ;) (nur oberes teil) mit der rechnung und meiner mittelkonsole ;)
