Kleiner Tipp an alle JH-Fahrer um nicht liegenzubleiben.... Nummer 62
Bietschek
AW: Kleiner Tipp an alle JH-Fahrer um nicht liegenzubleiben.... Nummer 62
Beitrag von Bietschek »
Joar, kaum liest man hier im Forum diesen Thread und was passiert mir gestern? Der Motor ging während der Fahrt einfach aus, heißt mein Spritpumpenrelais streikt. :-( (
Wie auf den Bildern zu erkennen ist es ziemlich heiß geworden. So heiß das der Kunstoff des ZE-Gehäuses gut angeschmolzen ist. Auf dem Bild sieht man den gebrochenen Lötpunkt. Werd wohl auch ne neue ZE brauchen :-(
http://img175.imageshack.us/my.php?imag ... 023kn4.jpg Zentralelektrik
http://img299.imageshack.us/my.php?imag ... 027ax8.jpg geöffnetes Relais
Eine Frage hab ich noch zu dem Relais. Habe hier im Forum gelesen das die Relaisnummer etwas über die Drehzahlbegrenzung aussagt. Jedoch ist dann bei JH´s immer die Rede von Nummer 62 in meinem Rocco ist ein 65er verbaut. Welches ist denn nun richtig für nen 92ér GT2? :help:
So werd nu mal den Lötkolben schwingen ;-)
Aktuel:
91er GT2
Bietschek
So, nachgelötet und lüppt wieder :-)
Die Sache mit der Relaisnummer interessiert mich jedoch sehr.
Aktuel:
91er GT2
Peet!
Beitrag von Peet! »
ich hab eins zum wechseln, steht 263 drauf, hatte ich auch schon probiert, kein unterschied in der begrenzung zum 62
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Haiko
Beitrag von Haiko »
Just for fun :schieb:
Claas-GT
Beitrag von Claas-GT »
BoobsHaiko hat geschrieben:Just for fun :schieb:
Leichengräber :hihi:
cxspark
Beitrag von cxspark »
Rocco-GT2 hat geschrieben:Meistens gehen die Relais aber kaputt, weil der Leitwert des Kontaktes in der Relaisplatte zu groß wird. Dies geschieht durch Wasser in der Relaisplatte. Durch den hohen Leitwert gibts dann wärme und die Lötstellen lösen sich.
Deshalb a) schauen ob Wasser rein kommt (Löcher im Windlaufplastik) und b) vor dem Wiedereinstecken und Nachlöten WD40 in die ZE-Stecklöcher rein. Das kühlt, verbessert den Übergangswiderstand und reduziert Korrosion.
Viva los Tioz
Beitrag von Viva los Tioz »
Ich hol den mal wieder von ganz tief unten raus^^
Mein Relais ist nun mal wieder abgebrannt, hab das meinem Elektrospezi gegeben und der sagte da sind keine schlechten Lötstellen.... Lötet ihr einfach alle nach oder was macht ihr noch so ? Hab gelesen das die beiden "Kontaktplatten" der Spule (ich nenn das mal so) auch gerne korrodieren...
Hat jemand Daten vom durchmessen des Relais? Das ich mal vergleichen könnte?
Danke schonmal für ein bischen Hilfe
mfg BJörn
Für den Ersten Eindruck gibt es nur eine Chance also gib dir gefälligst Mühe ^^
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
2012 ohne Rocco unterwegs
cxspark
Wenn da kräftig Lötzinn drauf ist, kann der Lötkontakt auch "unsichtbar" rausrutschen. Deswegen mit Lötsaugpumpe altes Lötzinn runter und die Leistungskontakt neu löten. Vielleicht ist es aber diesmal gar nicht dein Relais? Oder ist es reproduzierbar?
Viva los Tioz
Naja die Pumpe surrt nicht bei Zündung und wenn ich es in der ZE brücke läuft der Wagen also denke ich es ist das Relais ;)
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
