Rocco Umbau 2006/07 (Update 07.06.2007) Teil 6
- Hoerli88
Sooo
jetzt bin ich total verwirrt.
wenn ich einen log mach dann ist die kennline beim 1000 umdrehungen immer schön bei 22,3 AFR. aber das is doch wieder extrem mager, aber hab ein CO von ca 10%.
das kann doch gar ned zusammen passen.
wobei ich in der stinger eine AFR wert von 14,7 messe. das was ja passen würde, rein vom wert her.
hab ich jetzt einen denkfehler oder bin ich echt zu blöd.
gruss Marco
gruss Marco
Scirocco 1,8 16V Digifant,
- Hoerli88
nun der durchbruck jjuuuuuhhhhhhhhhuuuuuu
nach langen darüber nachdenken is mir nur eins eingefallen was da los is. Sonde Kalibrieren, und siehe da auf einmal hab ich im standgas nicht mehr 22,3 AFR sonder 11 AFR also zu mager, genau so wie auch das ergebnis beim CO war.
ich kanns zwar ned verschtehen wieviel umstände da zusammentreffen müssen das in der stinger 14,7 angezeigt werden wenn es in echt 11 sind. aber ok wird wohl die kennline im LC1 auch ned stimmen.
gruss Marco
gruss Marco
- Hoerli88
Ok jetzt wo sonde richtig mist, also bei 1000 umdrehungen 11,6:1.
im tune analyser zeigt wir aber immer noch 14,7:1 an. das kann ja jetzt nur an der Output Kennline im LC1 liegen. da is jetzt die kennline wie es in der anlwitung vom Lüperts steht, das heist bei 1V ist lambda 0.544 und bei 0V ist Lambda 1.224
ob das so stimmt kann ich mir ned vorstellen.
ich werd jetzt nochmal so programmieren wie es pigga sagt. mal schaun obs da anders is.
gruss marco
gruss marco
- Hoerli88
ok da is das selbe. also kanns nur sein das die angaben vom lüperts ned stimmen oder
Stell mal folgende Werte ein:0,05V bei AFR 8 und 0,950Volt bei AFR 22
Mal sehen was dann raus kommt. Übrigens haste Dich oben vertippt. 11,x AFR ist sehr fett. Das erklärt dann auch den hohen CO² Wert.
Mist, Text wieder weg, also, wenn das auch nix hilft, die Werte mal umgekehrt proportional eingeben, also 0,05 bei AFR 22 und 0,95 bei AFR 8.
Sollte das auch icht helfen, teste mal meine Werte, die ich für die Stinger3 soweit getestet habe und die auch ca. passen: Lambda 1,32(ca. AFR 20) bei 0,1V und Lambda 0,69 (AFR 8 oder 10, weis gerade nicht) bei 1,0 Volt. Das sollte dann Lambda=1 bei 0,5 Volt ergeben.
- Hoerli88
hallo
hab mich ned verschrieben. die 11,8 die ich momentan mit der sonde messe sind zu mager is klar, hab die aber noch ned ändern können weil mir die stinger noch den Falschen AFR wert anzeigt. bin da noch dabei das rauszufinden.
ich kann mir nur ned vorstellen das die werte vom lüperts falsch sind.
gruss Marco
gruss Marco
- Hoerli88
hallo
hab jetzt rausgefunden das ich im ECO Setup die lamdasonde einstellen muss das da was geht.
hier
was mich noch wundert is das sich das so anhört das die stinger die lambdasonde regelt.
kann das denn sein, bin bis jetzt der Überzeugung gewesen das da nix regelt.
leider muss ich sagen das sowas in der deutschen anleitung überhaupt ned beschrieben ist was das genau ist.
ich werd mir das jetzt morgen nochmal genauer anschaun.
immerhin hab ich es heute soweit geschaft das das LC1 schonmal richtig arbeitet und die werte liefert die ich brauche. ich könnte ja so jetzt schon programmieren, nur währe das mitm tune Analyser viel einfacher weil der für mich die werte schreibt, vergleicht und ändert.
bin immer noch um jeden rat dankbar.
gruss Marco
hier
gruss Marco
- Pigga
Moin...
hast Du die Sonde denn an Frischer Luft kalibriert? Wenn du z.b. bei laufendem Motor den Kalibrier-Knopf drückst gibt das murks.
Mein Tipp mit der Logworks-Software rührte daher, da diese Software Dir den "tatsächlichen" Gemischwert anzeigt....korrekte Kalibrierung vorausgesetzt.
Was die Sondenkennlinie angeht kann ich mich auch nur auf das berufen, was ich im Manual gelesen haben.
"Closed loop" meint normal "geschlossener Regelkreis". Irgendwo in der Software müsst man also angeben können, bis zu welcher Gaspedalstellung (oder sonstwie) die Lambdaregelung aktiv sein soll. Darüber hinaus agiert das Steuergerät dann "blind" nach kennfeld. Um hier ersmal gescheite werte zu erzielen, dazu ist wohl dieser Tune Analyzer da.
Bei meinem Steuergerät funzt das wieder alles anders. Der übernimmt die Werteänderungen mehr oder weniger direkt ins Kennfeld, ist also wenn man so will "selbstlernend". Da kocht jeder Hersteller wohl seine eigene Suppe.
Wenn die Kennlinie im LC1 stimmt (denk dran:Du hast 2 Ausgänge), und die Sonde korrekt kalibriert ist sollte das an sich funzen...
Pigga
Pigga
