ich hasse HONDA fahrer...
sciroccomaker
Re: ich hasse HONDA fahrer...
Beitrag von sciroccomaker »
war grad bei VW und habe mich meinem teilehändler der vertrauens anvertraut (nach preise gefragt) alles zusammen 1645€ nur an teile aber in original. heist koti vorne seitenteil hinten links... komplett stossdampfer/federbeine und querlenker schrauben plasteradlauflinksvorne.
aber der gutachter is noch nicht hier... :cry:
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
erstmal abwarten was der Gutachter sagt und dann mit gebrauchten Teilen wieder richten.
Die Seitenwand würde ich in diesem Falle nicht erneuern sondern instandsetzen, ist ja nicht viel dran. ;-)
Und einen guten gebrauchten Flügel wirst du hier sicher bekommen, ebenso Querlenker und Federbein....dann bleiben noch ein paar Taler für weitere Instandsetzungsmaßnahmen ;-)
Stefan
Beitrag von All Eyez on me »
Mr.Burnout sagt´s... :-)
Belling
Beitrag von Belling »
arrrg!!!! der schöne gts. habs mir nicht so schlimm vorgestellt.
hintere seitenwand müsste man normal ohne probleme ausgebeult bekommen...
Günni
Beitrag von Günni »
Na ja, so wild ist es nicht, aber was mir echte Sorgen machen würde ist die Beule in der Seitenwand !!!
Wie kommt die dahin?
Gab es da auch eine Berührung oder hat der Rocco sich so verzogen das es die Beule durch den Verzug der Karosserie da rein gezogen hat.
Dann hast du ein Problem, denn dann müsste er eigentlich auf die Richtbank.
Ich würde, bevor ich mit Blecharbeiten anfange erst mal das Fahrwerk instand setzten und dann zum vermessen fahren.
Wenn alles gerade steht , dann ist es gut und man kann den Kotflügel wechseln und die Beule raus drücken und spachteln.
Stell doch mal Bilder von beiden Türen ein im Bereich der Schlösser, von oben bis unten, wegen der Spaltmaße.
Und von der Felge hinten, die den Schlag abbekommen hat.
Ich vermute fast, das die Hinterachse den ganzen Rocco verzogen hat.
Mach mal die Rückbank raus und den Kofferraumteppich und schau mal ob du im Bereich des Unterbodenes etwas Auffälliges siehst.
Beulen, Dellen, Lackabsplitterungen....
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
oh man.
das krigst niemals von der versicherung gezahlt.
aber ich wünsches dir.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
sciroccomaker
habe graden meinen gutachter an der strippe gehabt und ihm alles erzählt er nur " ach du scheiss nicht doch nen schönen scirocco " er kommt morgen zu mir auf arbeit und dann stellen wir das ding auf die bühne...habe ihn das mit den 1645€ bei vw erzählt und er meinte " na die werden wir schon rein holen "
ich hoffe es mal!
habe innen schon geschaut is nix wellig beulig oder gesplittert. ich glaube auch nicht das die achse hinten krumm ist denn die felge hinten rechts hat nur minimale kratzer das kommt mehr vom wieder los fahren als ich dann stand und erst mal die kurve geräumt habe...
die delle hinter der tür kann ich mir auch nicht so richtig erklären war vorher aber noch nicht...alle spaltmasse sehen gut aus selbst an koti vorne links!
erstaunlich aber wahr...
mach morgen neue bilder und setzt die euch rein...
gruss von dem der wieder mit rad fährt is aber auch mal ganz gut, hängt das ding nicht nur an der wand :drive:
Beitrag bearbeitet (29.05.07 18:16)
[/LEFT]
sciroccomaker
spaltmass is gut
radstand kürzen auf die schnelle
koti motorhaube rechts
koti links ist nach oben geschoben deshalb spaltmass schlecht aber an der verschraubung ist er gerade...
domlager rechts (gerade)
domlager links wegen verbogenen querlenker schief
noch mehr oder erst mal wieder geschock.
ick freu mich schon uff den gutachter... :dance:
Beitrag bearbeitet (30.05.07 08:05)
[/LEFT]
Mr.Burnout
sieht doch noch gut aus...also obenrum isser devinitiv nicht krumm, den Bildern nach zu urteilen.
Wenn jetzt die Querlenkeraufhänung nix abbekommen hat ist das schnell und günstig repariert ;-)
Stefan
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
:erschrecken:
Die schönen Pirellifelgen...
Aber das Rad ist ja verdammt nah am Radlauf..
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
