Gas-Umbau für 1120€ ab 10 Fzg wer ist dabei???
- W. Hass
AW: Gas-Umbau für 1120€ ab 10 Fzg wer ist dabei???
@ Folti:
Die Venturidüse ist der Ort wo das Gas in den Ansaugtrackt kommt. Sie wird vor die Drosseklappe gesetzt und hat einen Innedurchmesser von ca 40 - 45 mm (habs nicht nachgemessen). Das heißt hier ist der "Bottleneck" = reduzierung des Querschnittes des Ansaugweges. Wo weniger Luft durchgeht ... weniger leistung!
@ Christian:
habe ich nicht ausprobiert. mich nervt nur der Verlust an Staumöglichkeit.
Greetz Willi
@ Christian:
Greetz Willi
[LEFT]Greetz Willi
AKA: Torfrockschrat
bekennder Sympatisant von جفت الصخرة
[/LEFT]
2016er Skoda Superb TDI Alltagsauto
90er GT II (Bastard-JH) D3-Kat mit Venturi Gasanlage
geliebtes Einzelstück und ex Alltagsrenner - im Neuaufbau - dauert länger ...
originaler 87er GTX in Flashsilber mit 85TKM zum liebhaben
OHZ-07053
schwarzer GT II EZ 10/1992 "Lucky#Seven"
Neuzugang 2019:
Königsrocco
AKA: Torfrockschrat
[/LEFT]
Neuzugang 2019:
Königsrocco
- Angel
ja aber die im audi is wohl anders. mir wurde folgendes erklärt:
der ke-stop ist dazu da, dass das umschalten sanfter von statten geht. das würde passieren, weil schon benzin einspritzen beginnt, wenn noch gas eingesaugt wird. das verhältnis von benzin zu gas würde eben langsamer verändert.
wenn dem wirklich so ist, wie soll das mit der einspritzanlage vom jh funktionieren? irgendwo hab ich auch ein schaltbild vom ke-stop gesehen, daraus wurde ich auch nid schlauer
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Angel
so jetzt hab ichs:
http://www.autogas-boerse.de/forum/foru ... p?id=31634
also soll der ke-stop an den drucksteller, den gibts aber nur bei der ke-jetronic, nicht aber bei der ka-jetronic, welche laut jhims-buch beim jh verbaut ist. dort ist das taktventil für die gemischzusammensetzung verantwortlich.
so die frage ist, ob man jetzt das taktventil mit dem ke-stop dazu bringen kann, den rucklaufkreislauf dauerhaft zu öffnen, damit man die benzinpumpen im gasbetrieb weiter laufen lassen kann
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Angel
ja ja, ändert aber nix dran, dass der jh keinen hat.
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- scirocco_dave
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- Folterknecht
wqnn gitbs wiede rne neue sammelgaseinbauaktion ??? vornehmlich in bonn ^^
OSLer
Wenn du eine anleierst vielleicht?
Lars
Lars
- W. Hass
GENAU!!!
Stell mal wieder jemand was auf die Beine ...
Greetz Willi
P.S. vielleicht ist das Forum HEUTE reif für so eine Aktion
Greetz Willi
[LEFT]Greetz Willi
AKA: Torfrockschrat
[/LEFT]
OHZ-07053
Neuzugang 2019:
Königsrocco
AKA: Torfrockschrat
[/LEFT]
Neuzugang 2019:
Königsrocco
- Angel
ich komm grad von femitec. diesmal hab ich mich auch ernst genommen gefühlt. sie haben eine stunde an meinem auto verbracht.
morgen telefonieren sie mit bisch, ob man das taktventil dazu bringen kann, den rücklauf ständg offen zu halten, damit die pumpen anbleiben können. könnte das problem lösen. zweite möglichkeit ist, vor den rücklauf ein elektronisch gesteuertes ventil zu setzen um das leerlaufen der leitungen der einspritzdüsen (wasn satz) zu verhindern. letze möglichkeit wäre das kaltstartventil auf nen schalter zu legen. dort liegt nämlich immer benzin an, sobald die pumpen laufen.
@folterknecht: wozu ne sammelbestellung, wenns das bei femitec eh für 1200€ gibt?
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
