Hab heute mit den Doorboards angefangen...Pics!
cekey
Re: Hab heute mit den Doorboards angefangen...Pics!
Beitrag von cekey »
Kleben *gg*
wenn du gute kicker hat sind die gleich wieder runter
nieten, schrauben das hält
@ mika
fand einen fehler, montage des Boards an der Türpappe, die ist aber nicht stabil genug und vibriert gerne mit, zumindest war das meine Erfahrung
aber sonst recht Hübsch
ich hab nen direkten vergleich
meine selbstgebastelten GFK Board´s mit 16er Markenkickern ausm Angebot und noname Conrad 13er 2Wege oben
preis für die Boards an die 200 Euro, beziehen nochmal etwa30-50 (ging die Tür komplett weg)
und ein bekannter, Mdf Board vom Profi, 800 Mark (400 Euro), dazu zusätlich diverses Dämmaterial
das Board vom Profi war auf die Pappe Montiert wodurch es immer gescheppert hat und mein Spezl irgendwann frustriert den Bass von den Board´s nahm
dagegen meine Amateurarbeit, board aus GFK, mit GFK Rahmen an Tür angepasst, Dämmaterial nirgends nötig, da scheppert nix, irgendwann überschlagen sich halt die 16er mal
hatte nur anfangs was klapperndes an der Aussenhaut, war alte Dämmteerpappe die am Eck abgebrochen war und dann anschlug, das eck weggerissen und Ruhe
brauch euch nicht zu sagen das ich mich schusslig suchte......
dann noch Löcher in dier Türpappen, diese an den Seiten vorne wo´s dünn wird verstärkt (wegen Gefahr des Bruchs beim montieren)
feertisch
teuere Kabel rentieren sich nur im NF Bereich bis zum Verstärker, hier auf gute schirmung und nicht auf Goldkontakte achten
mika4real
Beitrag von mika4real »
@cekey
die boards sind bis jetzt nur fest mit der türverkleidung verschraubt. STIMMT! hätte auch erwartet daß deshalb die pappe wie wild scheppert. tut sie zur ürberraschung aller NOCH nicht. liegt wohl auch daran daß durch verwendung von über einem kilo gfk spachtel pro seite und 22er mdf ring die ganze schache schon recht schwer ist und deshalb nicht so einfach mitschwingt. werde die verkleidung aber noch im bereich des tmts mit der tür verschrauben so gut wie möglich.
Beitrag bearbeitet (16.03.05 16:54)
JH-MOTORPFUSCHER
Beitrag von All Eyez on me »
Jo bei mir ist das Tribal ja auch nur zur Fixierung erst mal nur aufgeklebt.Das Ganze wird ja dann noch mit einer dicken und fetten Schicht Gfk mit "eingebaut" und dann gefüllert und mitbezogen.
Ich denke nicht,daß es da Probleme gibt (außer die Arbeit das zu beziehen :grins: )
Die Befestigung/Ruhigstellung der Boards ist sicher kein größeres Problem...da habe ich schon ganz andere Sachen zu lösen gehabt :grins:
Mal schauen morgen geht´s weiter wenn alles klappt.
sciroccotim
Beitrag von sciroccotim »
beim Robby in der Garage sieht heiß aus.. da sieht man das da was geschafft wird :D
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
cekey
Beitrag von cekey »
@ mika
wenns jetzt nicht scheppert wird´s wohl auch halten, iss klar, gewicht macht auch was aus, evtl hat der ja auch bessere Pappen
Och meine Pappen sind eigentlich recht gut :grins: Hab ja notfalls auch noch ein paar als Reserve :grins: Braucht man irgendwie immer....weiß schon bald gar nicht mehr wie oft ich die schon gewechselt oder wieder verändert habe.
Ja bei mir wird was geschafft das kannste aber glauben :zwinker: ....
Neue Bilder gibt´s übrigens nachher,hab heute mit der ersten Schicht Glasfaser angefangen...es nimmt langsam Formen an.
So dann geht´s jetzt mal wieder weiter mit Bildern....
DucAndi
Beitrag von DucAndi »
@chef
Boah!! Sieht Super aus!! Bin gespannt, wie das fertig aussieht! :grins:
Jetzt ist nix mehr mit Käfig :hihi:
@Cekey
Irgendwo hab ich die Boxenabdeckungen schon gesehen........
Komm nur ned drauf.........
cekey
Beitrag von cekey »
@ andi, n kleiner tipp
es ist groß, laut und schnell, ich bin schon davoer erschrocken........
es zischt wie ein Drache und Spuckt auch feuer.......
man kann damit gravieren, schneiden und sich bös die Finger verbrennen.....
und der Dompteur von dem ding ist ein nicht allzu großer sciroccofahrer *ggg*, er guckt meist in eine Röhre, tippt auf ein paar tasten und schon springt das Monster wohin er will (meistens)
und das ding spuckt manchmal kleine Teufelchen
Andy´s Laserschneider!!! :grins:
