*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
- Haiko
- Reno84
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Wieso passt die Uhrzeit die beim Erstellen eines Artikels/Antwort gespeichert wird nicht(2Stunden früher)
Serverstandort Kap Verde oder wie
gruß reno
gruß reno
- Haiko
Benutzerkontrollzentrum -> Einstellungen ändern -> Datum & Zeit -> Zeitzone (WEZ +1:00) -> Sommerzeit Korrektur an
Dann passt es wieder
- Reno84
-Rocco-
Scirocco GT2 Bj 90. JH
Welchen Bremsschlauch haben die hinten 185 mm oder 202 mm?
202 mm 2 x innen gewinde
185 mm 1x innen und 1x außen gewinde
Gibt es unterschiede bei Spurstangen (Servo/keine Servo) ?
Wenn ich im Zubehör shop gucke steht da fast immer für Fahrzeuge ohne servo
- 87er scala
Der mit zwei Innengewinde is der der über die hinterachs drüber geht. Der Rest ist ja beim jh dann eine starre Leitung wenn ich das richtig in Erinnerung hab
87er Scala 16V PL im Aufbau
- Haiko
2 x Innengewinde fürn JH.
Meiki
Bremsschlauch 433 611 775 A M10x180mm 2x innen
BotE
Moin,
ich habe mal ne kleine Frage zur Ansteuerung des Kaltstartventils beim PL. Laut Stromlaufplan müsste vom Anlasser Klemma 15a zum Kaltstartventil und zum Motorsteuergerät gehen. Bei mir hängen die beiden Leitungen zusammengekrimmt in der Nähe des Anlassers relativ humorlos rum. Als ich mir den Anlasser angeschaut habe konnte ich jedoch nichts finden, wo das evtl rangesteckt werden könnte. Jetzt vermute ich, dass es mal abgebrochen ist. Weiß jmd von euch zufällig, wo das am Anlasser gesteckt wird?
BotE
BotE
- Maik
Ich hab auch ne Frage
Ich brauch mal falls möglich den Preis für die Teilenummer :000 979 106 bzw N 017 483 5
Sollen 25 "Flachsteckhülse mit Rastnase" 2,3mm breit sein.
Muss da was neu machen in der Elektrik :(
