*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Reno84
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Beitrag von Reno84 »
Unter der Handbremse is n Schalter, den mal prüfen
gruß reno
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
entweder der schalter unterm bremshebel verrutscht oder defekt oder die birne da drin kapott ..ich glaube hier muss man die ganze einheit wechseln, alternativ würde ich das teil verscuhen zu zerlegen und ne LED einbauen
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
Birne geht einzeln zu tauschen
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
BPower
Beitrag von BPower »
was für Abmessungen in cm (länge, breite, höhe) hat den die Batterie die in den 2er 16V original reinkommt?
Wieviel Öl kommt in den 1,8l GTI Motor mit dem originalen Zusatzölkühler rein?
Danke schon mal im voraus für eure Antworten.
Gruß BPower :cool:
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
-Rocco-
Beitrag von -Rocco- »
Hallo ich habe mir einen neuen Tank (ebay) für meinen scirocco gekauft und habe festgestellt das die Klappe im Tank (Einlassseite)
nicht richtig schließt und quasi immer auf ist.
Kann ich den Tank so einbauen und hat es irgendwelche Auswirkungen mit der Klappe wenn sie nicht richtig funktioniert?
Reno84
Im Normalfall macht diese Klappe zu wenn kein Sprit getankt wird.
Im Extremfall z.B. Unfall soll so kein/weniger Sprit auslaufen.
Fahren ist so möglich nur die Funktion(die du hoffentlich nicht brauchst) ist eingeschränkt.
gruß reno
-Rocco-
ich wollte den Tank jetzt eigentlich einbauen weil ich mit meinen nicht mehr Tanken kann :(
Kann ich den noch volltanken?
Also ist ein einbau möglich ......nur bei einem Unfall läuft der Sprit raus.
Reno84
Einbauen, fahren und Volltanken ist kein Problem.
Nur auf den Kopf stellen solltest du dich mit dem Rocco nicht :erschrecken:
gruß reno
Meiki
Beitrag von Meiki »
Hat der Tank von Ebay überhaupt die Klappe, ich konnte bei meinem verzinkten Ebay Tank keine entdecken? Die Klappe gibts einzeln bei Classicparts.
-Rocco-
Ja Klappe ist vorhanden aber wohl falsch verbaut
