Seite 4 von 6
AW: Scirocco wird extrem laut! Abgaskrümmer schuld?
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 16:45
von DocDulittel
Die Antriebswelle selbst kann nicht ölen da keins drinnen ist.
Denke es werden die Simmerringe in den Flanschen undicht sein.
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 17:59
von Chrischie
Ja richtig, er sagte Simmerringe der Antriebswellen. Hab ich mich falsch ausgedrückt.
Gibt es die Ringe günstig einzeln zu kaufen?
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 20:48
von COB
Die Dichtringe sind an sich nicht sonderlich teuer, was um 20,- herum vlt, nur der Einbau ist eine Sauerei und ein unschöner Aufwand.
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 21:54
von DocDulittel
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 22:24
von Chrischie
Ah danke!
Also wärs schon fast leichter die Antriebswelle auszutauschen bevor in der Werkstatt auf die gleichen kosten käme? :-D
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 23:18
von COB
Die Antriebswelle kannst du tauschen bis du umfällst, davon dichtet sich aber der Flansch nicht ab. ;-) Ich würde solche Dichtringe nicht in der Bucht kaufen, diese Teile sollten Markenware sein und da darf man dann auch mal bei VW einkaufen. ;-)
Verfasst: Mi 11. Jun 2014, 08:00
von bonsai007
Chrischie hat geschrieben:Ah danke!
Das Problem liegt nicht an der Welle selbst, sondern am Getriebe, da wo die Welle angeschraubt ist. Er ölt praktisch hinter der Welle raus. Da ist ein Dichtsimmering dahinter, der getauscht werden muss. Weiß aber jetzt nicht ob du dann Noch Getriebeöl auch brauchst.
Stimme da COB zu, Simmeringe und andere Dichtungen sollte man schon Markenware kaufen, hab bei meinem Rocco Motorsimmeringe mit so 1€ Dingern getauscht, war vor 1 1/2 Jahren, jetzt saftelts da wieder.
LG
Verfasst: Mi 11. Jun 2014, 13:21
von Chrischie
Okay.
Naja das Getriebe leckt ja auch etwas.
Am besten wärs wirklich alle Dichtungen mal auszutauschen.
Gehe ich nach dem Sommer mal an.
Hab nu erstmal ne Knie-OP vor mir und dann 12 Wochen Krücken, also ist da an Autofahren nicht zu denken.
Verfasst: Mi 11. Jun 2014, 13:26
von bonsai007
Chrischie hat geschrieben:Okay.
Bau das Getriebe doch vor deiner OP aus und gibs jemandem mit der dir das ganz ohne Stress abdichtet? Am besten gleich Generalsanieren, dann gibts da nixe mehr.
Verfasst: Mi 11. Jun 2014, 13:28
von Chrischie
Wenn du auf anhieb wen hier in der Nähe von Emden hast würd ich dem meinen Rocco anvertrauen...
