Grüße aus Oberfranken =)
eXTasY
AW: Grüße aus Oberfranken =)
Beitrag von eXTasY »
So ein kleines update
Teppich ist draußen und im fusraum fahrer auch Wasser
die dämmung ist nass ^^
Woher kann ich immer noch nicht erkennen
ich glaube das waschen als ich ihn bekam war gut :-D
rost ist überall wo er nass ist nichtmal im Ansatz erkennbar
armaturenbrett ist auch draußen :-)
bis jetzt macht die karosse innen einen recht guten Eindruck
Andreas
COB
Beitrag von COB »
Hast du schon die Frontscheibe raus ? Schau mal den unteren Rand genau an. ;-) Was ich dir auch empfehlen kann, ist, den Bitumen für die Schwingungsdämpfung besonders in den Bereichen der Falze und Kanten mal auszukratzen. Bei meinem BMW saß der Rost da drunter. Die Matten kann man ja jederzeit wieder einkleben. Schau dir auch die Farbabläufe genau an. Wenn der Steinschlagschutz in dem Bereich porös war und Wasser eindringen konnte, rosten die auch gern mal raus. Und mache immer schön Fotos, da kann man dir auch mal noch ein paar Ecken zeigen. ;-)
Und trau dich auch mal mit einen Stemmeisen oder Schraubendreher richtig zu stochern, lieber jetzt ein Loch rein gebubbelt, als später dumm geschaut. ;-)
eXTasY
Hi cob
Scheibe ist noch drin
weiß nicht wie ich die raus bekomme :-/
ich glaub die muss auch raus damit ich den Himmel recht heile ab bekomme
von außen ist an zwei drei kleineren stellen an der unterkante bei der frontscheibe aufblühungen zu sehen
wie bekomme ich die frontscheibe raus?
die ist doch nur mit dem Gummi eingezogen?
Gruß Andreas
COB
Beitrag von COB »
Hau die Scheibe kaputt, wenn es nicht so richtig leicht gehen will. Die Gummidichtung ist, wenn überhaupt noch lieferbar, mittlerweile teurer als die Scheibe. ;-)
Im Normalfall kann man die von innen am Rand raus drücken, aber mit Gefühl, die platzen gern mal. Der Himmel ist mE um den Falz unter der Scheibe geklebt, die muss also raus, wenn der zerstörungsfrei Himmel raus soll.
Du schaffst das. ;-)
eXTasY
COB hat geschrieben:Hau die Scheibe kaputt, wenn es nicht so richtig leicht gehen will. Die Gummidichtung ist, wenn überhaupt noch lieferbar, mittlerweile teurer als die Scheibe. ;-)
Etz echt? :erstaunt:
Was kostet die Scheibe (evtl. mit Gummidichtung) denn und woher? oO
Heute geschafft:
Fahrertür ist abgebaut,
Armaturenbrett mitsamt Lenkrad und Tacho ist draußen,
vorderer Teppich ebenso draußen,
Dachleisten entfernt (Rost auf Fahrerseite)
Außerdem mal hochgebockt hinten links und drunter geschaut (Naaaaajaaaaaaa).
Aber seht selbst in der externen Galerie:
Andreas
EDIT:
Ich glaub langsam wird der Thread zu nem Umbauthread :D
Freggel70
Beitrag von Freggel70 »
uuups, unter den Dachleisten siehts ja nett aus :erschrecken:
aber dat wird schon, freu mich auf mehr :-)
(der Maik zieht den Thread dann bestimmt in die Umbauabteilung)
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
Also dei Frontscheiben brechen sehr gerne. Am besten du machst dir ein paar (10-20) Blechstreifen, keine Ahnung, 2cm breit und halt paar cm lang, damit dann unter die Dichtung und nach außen hebeln, aber ganz sachte und gleichmäßig, sonst springt sie. So kannste dann beides nochmal nehmen, würde aber beim Einbau bisserl Dichtmasse mit rein...
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
COB
Beitrag von COB »
Das ist auch keine schlechte Idee. :super:
scirocco_dave
Ja leider nur ne Idee. ;-) Hab ich mal irgendwo auf nem Bild gesehen, in nem VAG Reparaturleitfaden eventuell. Gemacht hab ichs so leider noch nie, entsprechend hoch war der Scheibenverschleiß. :-(
'91er GTII
etos
Beitrag von etos »
Ich hab bei meinen Scheiben, die ich raus gemacht habe
von innen unter die Dichtung ein Lautsprecherkabel in den Spalt gedrückt;
umlaufend - so das der Gummi etwas Luft hat.
und dann von innen (möglichst grossflächig) sanft Druck auf die Scheibe ausgeübt;
meis so, das sich die Scheibe erst oben und dann unten aus dem Rahmen gelöst hat.
