Leistungssteigerung
Maggus
AW: Leistungssteigerung
Beitrag von Maggus »
Marvin hat geschrieben:Eintragung vom PL kostet ca 90€, da er original im Scirocco verbaut wurde.
CK, was haste fürn Getriebe mit dem ABF ? Überlege auf G60 Getriebe umzubauen, da das PL Getriebe jetzt durch den Chip erst Recht voll an seine Grenzen kommt :hihi:
Ich fahre auch das Originale vom ABF. Muesste das CDA vom seat sein, CTM ist im Passaz. Die hintere stuetze bekommst im golf1 forum beim moskito. Da ist die getriebeglocke breiter. Mit den 195/45 14Ern bin ich bei echten 212km/h in den begrenzer , mit den 225/40ern bei 215km/h gefahren.
Wie ist den dein Motor eingetragen. Das getriebe musst ja dann auch wieder, frag doch erst mal deinen Pruefer was er abnimmt.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Rittii
Beitrag von Rittii »
Wisst ihr welches powerrohr auf den 53b passt?
Maik
Beitrag von Maik »
Ja das von Bonrath :) sollte aber auch in der entsprechenden ABE/EWG/ oder weis der Geiergutachten drin stehen.
Im übrigen ist es vom Motor (Motorkennbuchstabe) Abhängig. 53b bezeichnet lediglich einen Scirocco 2 jedoch nicht den Motor.
Rittii hat geschrieben:Wisst ihr welches powerrohr auf den 53b passt?
Ichhoffe du versprichst dir davon nix. Powerrohr ist bei dem teil nur ne Namenssache damits auch einer kauft. Ok, sieht poliert ganz nett aus. Das wars aber auch schon.
COB
Beitrag von COB »
Das Ding habe ich auch noch herum liegen, aber seit dem Umbau auf die 16V-Drossel passt es nicht mehr, ohne kürzen. Also wanderte wieder das OEM S-Rohr rein. ;-)
